Ok dus niet in de deur van de achterbank waar de deur niet van op slot gaat en het raam niets meer doet?Ik heb hetzelfde probleem. Bij de garage werd gezien dat er een storing in het deurslot zat (vervanging heeft niet geholpen), maar uit andere topics hier op het forum heb ik ook kunnen halen dat het in het deurslot van de bestuurdersdeur kan zitten (slechte bedrading). Dat laatste moet ik nog laten uitzoeken.
Dus toch ! En als je soldeerd zoals Antera verteld dan wel met krimpkous afwerken, liefst krimpkous met lijmlaag er in.Voor zijn een paar draden kapot.
In het bestuurdersportier zit een module die alle ramen en sloten aanstuurt. De draadboom kost bij de dealer ongeveer €160,- en vervangen is zelf goed te doen. De stekker van het slot is de lastigste. Je kan ook reparatie setjes kopen. Even op Google zoeken of bij Ali Express.Heb de voorste en achterste gecheckt. Voor zijn een paar draden kapot. Nu uitzoeken hoe ik het paneel kan verwijderen en kabels kan gaan verlengen. Iemand een idee hoe de kabels te verlengen?
Let op, als er drie draden stuk waren en je die hebt gerepareerd zal binnenkort:Problemen zijn verholpen. 3 draden gesoldeerd en alles werkt weer. Morgen nog even tape erom en klaar. Thx allemaal voor jullie hulp.
