Lekkage passagierskant bodem en bodem achter passagierskant lekkage.
PizzaPieter
@PizzaPieter
Ik heb geen dakraam of panoramadak
Heb je de afwateringsgaten onder in de deur gecheckt? Nee niet gedaan, hoe gaat dat precies in zijn werk?
Alvast bedankt@pizzapiet
Via je raamrubbers etc loopt er water in je deur, dat is normaal in kleine hoeveelheden.
Onderin je deur zitten gaatjes om dat water weg te laten lopen en die kunnen verstopt zijn. Dan krijg je een zwembad in je deur, die uiteindelijk een keer naar binnen loopt.
Dus letterlijk ónder de deur kijken als de deur open is en met sateprikker oid even in de gaten roeren. VErgeet je duikbril niet
Foto is voorbeeld. Bekleding hoeft er niet vanaf.
PizzaPieter
Als je het hiermee niet kunt vinden, ga ik toch het @hemi24-advies adviseren en kranten aan de binnenkant plakken, zodat als er wat binnenkomt je het kunt zien aan waar de krant nat geworden is.
pkrijgsman
Misschien recent een schade gehad die niet goed verholpen is? Zijn alle rubbers in goede staat, d.w.z. zonder scheuren of barsten?
Wat ik bedoel, is er misschien iets in de afgelopen tijd (kan ook 's zomers geweest zijn!) waardoor er veranderd zou kunnen zijn aan de afwatering?
