Tachi
Ik heb sinds kort ook een zeer lichte lekkage. Het lekt ergens vanaf de bovenkant van de motor.
Ik dacht eerst aan een verouderd slangetje bij een T-splitsing ergens onder de olievulopening. Het slangetje is pak een beet 7 cm lang. Het zag er niet al te jofel uit, dus preventief vervangen. Maar dat was het dus niet. Het zit daar zo vol gebouwd met allerlei slangen, dat ik een hoop moet loshalen om goed te kunnen zien waar het lek precies zit.
Op dit moment is het te koud om te klussen. Even wachten totdat de temperaturen permanent boven het vriespunt blijven en zal ik jullie verder op de hoogte houden.
En ook met dit weer op de fiets gewoon dikke handschoenen aan en dikke muts op.
