Lekkage adBlue
KennyT
Hallo,
Deze middag reed ik met men Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI 200pk met DSG en 4x4 met de caravan van Harderwijk terug naar huis (rit van een 250km) en na een 10 minuten kwam er een melding op het dashboard maar geen uitleg bij in de menu's, geen verminderd motorvermogen of niets dus doorgereden. Echter bij een tussenstop niet ver van huis zag ik paar druppels en ben ik gaan zoeken en zag ik dat het ongeveer ter hoogte van de passagiersstoel vooraan kwam. Ik vermoed dat ik met een adBlue lekt zit
Zijn er nog mensen die dit hebben voorgehad?
Foto is van een kleine 10 minuten stilstand.
Goede avond nog.
    1 MB · Weergaven: 34
Rond die plek zit ook het ruitenwisservloeistofreservoir bij de meeste autos. Heb je al gevoeld en geroken aan de vloeistof? Dat zegt meestal een hoop. Tis iig water-achtig, olie stroomt anders dan dit.
Of gewoon nog regenwater van de stortbuien van gisteren, wat eruit stroomt doordat de auto wat achterover staat door de caravan die er achter hangt..?
En ad blue slaat bij drogen lekker wit uit op zwart , mors maar eens tijdens vullen en niet reinigen dan
KennyT
Ruitenwisservloeistoftank zit links vooraan dus die is het niet en als die bijna leeg is krijg ik daar een andere melding van. Condens van de airco is het ook niet want daar krijg je ook geen melding van.
Melding opgezocht in het menu.
    1,2 MB · Weergaven: 40
Dat is de wagenhandleiding via je headunit toch?
Ziet er namelijk niet uit als weergave van actuele storingen..?
Als het idd een uitlaatgas controlesysteem melding was, dan is een AdBlue lekkage niet ondenkbaar. Maar heb je nu al aan t plasje geroken? Dan weet je t meteen, AdBlue heeft een stevige ammoniekachtige lucht (ureum voor de kenners).
KennyT
Ja deze melding staat er op het dashboard.
Ben er redelijk zeker van dat het adBlue is, koelvloeistof of olie is het zeker niet en adBlue radius is 1000km geminderd op een rit van 250km.
Frup
Dan zou ik persoonlijk het dashboard advies opvolgen en bij een garage langs gaan.
Bij te laag adblue niveau kom je stil te staan. En kan je pas verder als je adblue hebt bijgevuld. Geen prettige gedachte. Nog los van de schade die adblue kan veroorzaken.
@Frup : er is nog nooit iemand stilgevallen op een laag adblue niveau..!
Tenzij je de wagen uitzet, dan zul je uiteindelijk niet opnieuw kunnen starten…
Waarderingen: Tees
al is dat ook best vervelend
Maar als het zover komt dan ben je echt eigenwijs hoor want dan heb je al heel veel meldingen over bijvullen genegeerd !!
En dan ga ik uit van dat alles lekvrij is !
En dan verdien je gewoon om niet verder te kunnen rijden... :koffie:
KennyT
Ik heb nog een actieradius van 9000km van adBlue dus voorlopig geen probleem. Morgen bij de garage gaan zetten en maandagochtend direct bellen.
9000 ??
Man als ik volledig heb bijgevuld in de Caddy dan geeft die 5000 aan
Dat ik er uiteindelijk veel meer Km mee doe is ander verhaal.....
KennyT
Ja, toen ik de melding nog maar was aangegaan heb ik eens gekeken en kon ik nog 10000/10500km rijden en bij thuiskomst, na een rit van max 250km stond deze maar op 9000km...
    732,2 KB · Weergaven: 17
