Sk_Hans
De Fabia van mijn vrouw heeft al een tijdje last van lekkage. Het betreft een Fabia II 1.4 16v van 2009. De auto heeft geen zonne/panorama dak oid.
Een hele tijd geleden hadden we er heel af en toe last van dat er in de kuip van het reservewiel water stond. Ik heb dat een paar keer weg laten lopen door de rubbers in de bodem even te verwijderen. Na twee keer vond ik dat wel genoeg en heb in elke rubber een klein gaatje geboord. Sindsdien nooit meer last gehad van water in de reservewiel kuip. De kofferruimte is kurkdroog.
Sinds een half jaar of zo is de linker zitplaats (achter de bestuurder) van de achterbank vaak nat na een tijdje regen. Verder is er aan de binnenbekleding etc nergens iets van een vochtplek te zien. Alleen het zitvlak is nat. De rugleuning en kofferruimte zijn gewoon droog. Bij de laatste beurt (eind van de zomer) kon de dealer ook niets vinden. Uit voorzorg zijn toen enkele rubbers van een soort rooster achter de achterlichten vernieuwd. Die waren oud en kapot. Hij dacht dat het probleem daarmee opgelost zou zijn.
Het probleem blijft echter. Ik ben bang dat als ik de auto nu opnieuw naar de dealer breng, hij de volledige binnenbekleding en achterbank gaat demonteren, rubbers van de achterklep vervangen en wellicht ook nog de achterbumper moet demonteren etc. Oftewel dat gaat waarschijnlijk heel veel geld kosten waarbij van te voren niet duidelijk is of dat het probleem op kan lossen.
Is er iemand die een dergelijke lekkage eerder gehad heeft? Of die weet wat de oorzaak en oplossing zou kunnen zijn?
