Disaster-Master
Lekkage is altijd vervelend. Dat komt nooit uit, en al helemaal niet als ik over 2 weken de auto ga inruilen.
De mat/vloer achter de bijrijdersstoel is nat. Maar waar komt dit water vandaan? Ik kan het niet vinden.
Ik heb een tuinslang met zachte sproeier op het dak gelegd. Het water vervolgens via het dak langs de achterdeur aan de bijrijderskant af laten wateren. Aan de binnenkant van de auto zie ik geen water vallen of druppelen. Alles boven de deur is droog. Maar de mat werd echter wel natter. Dus ergens lekt het naar binnen.
Mogelijke oorzaak 1: Deurrubbers.
Als ik water op het autoraam spuit, dan lekt er uiteraard water in de deur. Maar als ik dit zo een tijdje laat doen en daarna de deur open maak dan zijn de rubbers aan de binnenkant van de deur droog. Ook aan de binnenkant van de dorpel is het droog. Dus het water lijkt niet via de deur naar binnen te lekken. Dan moet de rand boven de mat immers ook nat zijn en dat is het niet. Ook lijkt er geen water in de deur te blijven staan.
Mogelijke oorzaak 2: Panorama dak.
Is wel voor de hand liggend. Maar als ik het dak open heb, en de goot waar het regenwater in komt vol giet met een kan water dan komt er aan alle 4 de kanten onder de auto water gedruppeld. Dus de afwater gaatjes lijken het te doen. En daar ben ik een beetje het spoor bijster? Ik heb eerder wel lekkage gehad aan het panaroama dak, dat was te wijten aan verstopte afwater gaatjes aan de voorkant. Maar dan was het ook zo dat de matten bij de bestuurders en bijrijderskant nat werden. Niet achterin.
Iemand suggesties?
Is het mogelijk dat er via de B-stijl bijvoorbeeld water omlaag loopt? Daar zit toch geen (3e?) afwatering?
Iemand suggesties?
