Bakkertje
Beste allemaal,
Mijn schoon ouwelui rijden in Audi A4 uit 2001. Voor een Audi (en zeker uit die tijd) een erg goed uitgeruste uitvoering, met onder meer kleuren navigatie, MFD-E (volgens mij, het is er zoeen met enigszins draaibaar scherm.), wisselaar, Bose systeem, alarm, etc.
Nu heeft deze auto het volgende probleem: De accu loopt zeer snel leeg. VCDS laat wat meldingen zien over spanning die onder een bepaald niveau zakt, wat me logisch lijkt bij een auto waarvan de accu leeg loopt.
Daarnaast valt het volgende op: Bij ontgrendelen van de deuren gaat de interieur verlichting telkens aan en uit waarbij de dimmer gewoon functioneert (alsof de deur heel snel open en dicht gaat en dan telkens achter elkaar). Dit doet de auto ook als als de deuren nog niet geopend zijn. Daarnaast valt op dat bij het vergrendelen de verlichting van de alarmknop zeer lang blijft branden en dat vaak het ledje in de deur niet begint te knipperen.
De auto is naar een garage geweest en daar heeft men eerst de accu vervangen, dat is niet de oplossing gebleken. Vervolgens is de zekering van de radio (navigatie) eruit gehaald en dat lijkt het leeglopen te beperken.
De grote vraag is nu wat het zou kunnen zijn of hoe we erachter kunnen gaan komen wat er nu daadwerkelijk defect is. Ikzelf vermoed / verdenk de comfortmodule (de centrale of die in 1 van de deuren) Een microswitch in een van de deursloten zou ook nog kunnen. De verlichting in de deur werkt overigens wel gewoon prima, net als de interieur verlichting.
Alle tips zijn welkom, met name tips over hoe te troubleshooten. (De auto is uitgerust met CAN bus en alle comfort modules gebruiken die dan ook, het lukraak vervangen van modules is een vrij kostbare aangelegenheid)
Alvast bedankt voor het meedenken!
Volgende dingetje om te fiksen is de belabberde radio ontvangst. Ik ben bang dat de antenneversterker stuk is (in de achterruit).
