Led Matrix unit vervangen
Goedendag,
Ik heb ruim een jaar heerlijk kunnen rijden in mijn auto (Superb3, bouwjaar 2020) maar recent, helaas net buiten de garantie die ik bij aankoop had, doet het dimlicht linksvoor het niet meer. De auto heeft led matrix lampen.
Storingsanalyse bij de dealer laten doen en conclusie is hele koplampunit vervangen. Reparatie zou niet mogelijk zijn. Bij de dealer zou dit ruim 1600 euro kosten (1300 euro voor de lamp en 300 euro arbeid) en het zou bij een Bosch garage wat goedkoper kunnen.
Is dit een reparatie die een algemene garage ook kan uitvoeren? (Is coderen of afstellen nodig)?
alvast hartelijk dank!
Lijkt me dat elke algemene garage dit moet kunnen. En als je niet-origineel koopt kan je in dit geval héél veel geld besparen. Een unit van Hella (was vroeger altijd de OEM van Skoda, weet niet of dat nog steeds zo is) kost €250 bij AutoDoc. Maar een gemiddelde garage koopt natuurlijk niet bij AutoDoc. Afhankelijk van de garage kan je vragen of t OK is dat je je eigen unit besteld en zij monteren.
unphoto
Een complete unit met Matrix LED kan ik niet vinden onder de 1000 euro bij AutoDoc, Winparts of soortgelijke.
LED unit en H7 units zijn een stuk goedkoper.
Vervangende unit moet worden gecodeerd aan de wagen.
Als je via de 2e hands markt de unit kan vinden, zul je deze met ODIS -> SFD vrij moeten schakelen en kan daarna worden gepaard aan de wagen.
De gestelde kosten zijn redelijk accuraat.
Elke specialist die toegang heeft tot ODIS online kan dit doen, maar de kosten zitten in de unit zelf
Ai, matrix LED, niet goed gelezen :pardon:
Ik vond t verschil ook al vrij groot...
Je kan eventueel ook nog bij de sloop kijken, er zal vast al wel eens een Sup ergens tegenaan gereden zijn.
Bedankt voor de reacties!
Ik kreeg via de dealer dit onderdeelnummer op een prijsopgaaf:
3V1941015C
Mijn auto is een automaat en de lamp van de link komt uit een handgeschakelde auto - zou dat het verschil in de toevoeging C en D kunnen zijn? Het lijkt me dan dat dit voor de lamp zelf niet zou moeten uitmaken.
Dat had ik ook gedacht, maar ben ze nog niet tegengekomen. Volgens de dealer is het overigens niet te repareren en dat lijkt ook wel overeen te komen met berichten op internet. Zie bijvoorbeeld dit artikel.
Led matrix is heel fijn- totdat er iets stuk gaat.
koplamp moet opnieuw ingeleerd gekalibeerd worden dus een standaard garage zal vrees ik niet lukken
je kan de koplampen idd niet repareren want die zitten in elkaar gelijmd
unphoto
Weet je zeker dat je een Matrix koplamp hebt?
Het onderdeel nummer wat jij noemt, 3V1941015C, is de "standaard" LED variant.
PR-code hiervan is 8IT+8G0
De Matrix LED variant is 3V1941015E (de eerder door mij genoemde D variant is niet meer leverbaar omdat deze superseded is)
PR-code hiervan is 8IX+8G4.
Zou je eens een foto kunnen nemen van de koplamp?
Anderzijds zit er op de achterkant van de koplampen een product sticker met de 3V1941015(x) code op.
Je hebt gelijk! Ik heb net gekeken en er staat onderdeelnummer 3V1941015C achterop de lamp. Geen matrix dus maar de standaard led. Excuus - mijn fout.
Maakt dit nog verschil wat betreft coderen en inleren (m.a.w. zou een algemene garage dit kunnen vervangen)?
Ik wil dan niet weten wat het kost om een matrix led lamp te vervangen
unphoto
Principe blijft hetzelfde, maar dit zou in theorie al ruim 600 euro schelen.
Wederom, de kosten gaan in de unit zitten, niet in de arbeid an sich.
Rainesh
Ik zou eerst even onafhankelijk laten uitlezen. Misschien is wel een van je koplamp modules kapot ipv dimlicht. Misschien stom, maar heb je ook de zekering nagekeken?
In dat geval heeft de dealer dus toch een heel stevige offerte uitgebracht. Dealerprijs van de normale LED koplamp met dat artikelnummer zou rond de €650 moeten liggen.
ESL
Dat artikel; niet best. Er vormen zich ook wel wat rimpels op mijn voorhoofd na het lezen hiervan. >13000 euro voor een koplampunit van een Kia EV6? Dan zou die hele auto toch ook al vlot een half miljoen moeten kosten ofzo. Ergens gaat er in de leveringsketen van reserveonderdelen iets mis zou ik denken.
Het artikel chargeert hier en het wordt verder in het artikel verklaard; dat bedrag is voor vervanging van alle LED lampen van de auto, wat natuurlijk niet realistisch is.
Zekering is in orde en de dealer heeft zelfs 50 minuten storingsanalyse gedaan.
Volgens de dealer kan een eventueel los component niet vervangen worden. Mocht iemand iemand van het forum hier toch ervaring mee hebben (revisie van de standaard LED lamp) dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Je zou met KMS in Apeldoorn eens contact op kunnen nemen.
Staat niet in hun lijst met reparaties , maar zijn wel gasten volgens mij die van een uitdaging houden..
Dus tsja wat let je om contact op te nemen en je als proefkonijn aan te bieden hiervoor en te kijken of zij die uitdaging ook durfen aan te gaan..
Nee heb je en JA kun je hierin krijgen.... :pieker:
unphoto
De koplamp en aansturingmodule zijn 2 aparte onderdelen. De dealer zal de koplamp als hele unit willen vervangen.
Als de aansturingmodule defect is kan deze 'in place" worden vervangen en worden ingeleerd.
Dit is een perfect voorbeeld tussen het pad van dealer en pad van aftermarket.
