Je zou led-vervangingslampjes kunnen plaatsen; dus alleen de gloeilampjes vervangen door led-lampjes. Die zijn kant-en-klaar te koop met de benodigde lampvoetjes. Ik heb daar eens naar gekeken bij diverse webwinkels, maar voor de O2 schijnt het vrij lastig te zijn. In de Combi bestaat de achterverlichting uit twee stadslichtjes (T10) en een lampje dat een gecombineerd rem/achterlicht is (maar niet zoals meestal bestaand uit een lamp met twee gloeidraden (P21/4W), maar een lamp met één gloeidraadje (P21W), dat harder gaat branden als je remt). Een en ander schijn vrij lastig te zijn. De stadslichtjes is waarschijnlijk geen probleem, maar de gecombineerde achter/remlichten, en ook de knipperlichten kunnen problemen opleveren. Je kunt een melding krijgen dat het lampje kapot is, en de knipperlichten gaan te snel knipperen. Op te lossen met een weeerstandje? Het gecombineerde achter/remlicht werkt wellicht helemaal niet.
Bij de winkel waar ik geinformeerd had, kwamen ze er ook niet uit. De CAN-bus zou ook nog eens raar kunnen reageren op de lampjes (blabla over 'Duty Cycle').
Ik heb maar besloten om voorlopig maar niet te gaan experimenteren, ben geen deskundige met auto-elektronica). Als jij je wel wilt werpen op deze oplossing en 'm werkend kunt krijgen, hoor ik dat natuurlijk graag
