Chrisjemol
Goedemorgen allen,
Ik heb een fabia 1.2tdi uit 2011 met 160xxxkm op de teller
Doet het nu na wat opstartperikelen gelukkig prima.
enige wat ik vd week had was een indicatielamp op het dashboard dat er een lampje kapot is, maar welke lamp staat niet op de maxidot.
ik alles gecheckt maar álle lampen werken gewoon. Ik heb wat gezocht op het forum en ik lees verhalen over BCM’s die kapot gaan, en dat bij vervanging er ook een zekering aangepast moet worden.
nu vraag ik me af hoe ik kan zien of het de BCM is of iets anders, en hoe ik kan zien of de modificatie ter bescherming BCM al is uitgevoerd?
tevens heb ik eea nagevraagd bij de dealer maar die kon me niks vertellen, enkel dat er 2 terugroepacties zijn uitgevoerd, en ik ben benieuwd of 1 vd 2 de sjoemelsoftware betreft, wie weet wat deze terugroepacties zijn en inhouden?
- 23R6, criterium 16
- 20V7, criterium 02
er staat er ook nog 1 open die nog uitgevoerd moet worden:
- 23CM, criterium 01
Ik weet enkel dat dit ‘modificatie motor-regel apparaat’ betreft, maar wat is dit voor iets?
al met al best wat vragen, ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
bedankt
bedankt
. Ik acht de kans het grootst dat er toch een lamp aan het overlijden is. De CANbus controleert met een korte puls wat de weerstand van een lamp is. Als de weerstand boven of onder een bepaalde waarde zit, dan wordt er een fout gegenereerd. Dan kan het zijn dat de weerstand net buiten bereik zit, maar de lamp het nog wel doet. Meestal gaat die lamp het dan wel op een gegeven moment opgeven.
