Laden met overtollige zonne-energie
paul1955
Ik heb een solar edge laadpaal ik heb zonnepanelen.(Nu wil ik in de zomer) alleen laden met overtollige zonne-energie. Het laden van de elroq kun je instellen op 11kw per uur en de helft is 5.5 kw per uur. Mijn ervaring is nu dat als de elroq staat ingesteld op 11 kw per uur en ik heb de instelling op de laadpaal ingesteld op alleen overtollige zonne-energie de elroq dus de overtollige zeg 4kw pakt en dan tevens 7 kw uit het net , wat ik eigenlijk niet wil. Zet ik de erloq op 5.5 kw dan pakt ie de 4 kw overtollige zonne-energie en 1,5 kw uit het net. Wat ik dus niet wil. Mijn ervaring is dus dat de elroq bepaalt hoe met welke hoeveelheid kw gelaad wordt of 11 kw of 5,5 kw. Maar ik wil bv alleen de overtollige zonne-energie gebruiken. Kan ik dat ergens anders instellen of is dit een vast gegeven. Heeft iemand hier ervaring mee.
De auto kan in principe niet weten hoeveel overtollige stroom jij hebt, dat weet de laadpaal. Dus ik denk dat de Elroq op de een of andere manier bepaalde instellingen van de laadpaal overruled, of je hebt de instellingen in de laadpaal niet goed staan.
Slider
Wat @Peter-036 zegt.
Eigenlijk is een auto thuis opladen met een laadpaa hetzelfde als een thuis accu opladen.
Een thuis accu is een accu (joh) wat in jouw geval de auto is.
En een lader, wat nu de laadpaal is.
De auto kan niet zelf bepalen (naar mijn weten), dan alleen de laad snelheid aan te passen. Hij kan niet weten of het zonne of net stroom is.
Wat ik kan vinden is er maar 1 type SolarEdge EV charger: zoals deze
Gebruikt overtollige zonne-energie om EV’s op te laden met zonne-energie, voor lagere elektriciteitskosten voor de woningeigenaar*
*Vereist toekomstige software-update.
Hoe dan ook zal er een stroom meter gebruikt moeten worden met aansturing van de laadpaal.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
@paul1955 Wat jij wil kan alleen de (juiste) laadpaal in combinatie met (eigen) uitleesapparatuur op je slimme elektriciteitsmeter, en misschien ook op de omvormer voor de zonnepanelen.
paul1955
Die staat hier de solar edge laadpaal kan alleen overtollige zonne-energie naar de elroq laten gaan, alleen als ik de elroq op 11 kw laden zet en/of de helft dan voegt ie toch netstroom bij om die 11 kw of de helft te halen. Ik kan dus niet alleen overtollige zonne-energie laden. Komt dit nu door de elroq of staat er in de laadpaal iets verkeerd ingesteld.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
De laadpaal moet dan dus 'weten' of er energie uit de zonnepanelen komt, hoeveel daarvan niet in huis/werkplaats gebruikt wordt, en dus 'overtollig' is.
Daarvoor moet het een 'slimme' laadpaal zijn, die die gegevens krijgt van de P-1 meter, maar dan is er nog de kwestie dat EV's minimaal 1,4kW (per fase) nodig hebben om ook maar te beginnen met laden (Tesla kan met minder laden heb ik begrepen, maar dat is hier niet aan de orde).
1,4 kW komt neer op 6 Ampere....per fase, en dan is de volgende vraag: zit je omvormer op 1 of 3 fasen aangesloten, omdat je het hebt over 11kW laden is dat dus een 3 fase lader en dan moet er minimaal 4,2 kW aangeboden worden.
Om zoveel 'overtollige stroom' van je zonnepanelen te hebben moet je een heel flinke omvormer en veel panelen hebben.
De meeste van deze vragen kan je electricien/installateur waarschijnlijk beter beantwoorden dan ik, maar de basis 'behoeften' heb ik nu wel opgesomd.
paul1955
Ok, je heb dus minimaal 4,2 kw nodig om te gaan laden. Maar stel dat er 5 kw wordt beschikbaar is en ik ga laden dan pakt ie die 5 kw plus 6 kw uit net om aan die 11 kw te komen en dat wil ik juist niet. Zit dat nu in een instelling van de laadpaal of is de elroq in deze bepalend, daar kom ik niet uit. Bedankt voor de eerdere reacties.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
De laadpaal kan "weten" wat er beschikbaar is, due die is leidend.
Zoals het nu is, 'pakt' de laadpaal eenvoudig 11 kW, en dat een deel daarvan 'overtollige zonnestroom' is, boeit niet.
Dat zul je 'm eerst moeten laten weten.
Daarna is het een(?) instelling.
Er is op dit forum veel kennis van Skoda's, veel minder kennis van laadpalen.
Overigens is een laadpaal niet meer dan een 'stopcontact' met enige intelligentie (om juist zonnestroom aan te kunnen sturen is er vaak meer dan dat beetje nodig), de lader zelf zit in de auto.
Slider
@paul1955 Bespreek dit echt met je installateur. Het is en blijft de laadpaal die dat moet regelen, niet de Skoda.
Heb je deze wens ook met hem besproken toen de laadpaal werd geïnstalleerd?
Hoe gaat deze wens werken in de winter maanden? Dan ga je je auto dus niet thuis opladen, want er is geen zonnestroom. Laat staan overtollig. Is de openbare laadpaal goedkoper dan je eigen stroom tarief?
paul1955
Inderdaad dit speelt in de zomermaanden. Maar wil het nu uitzoeken hoe het zit. Kom elke keer iets verder.
@paul1955 ik heb sinds januari een elroq, en een alfen single s laadpaal. Idd kan je in de elroq instellen wanneer hij mag laden (direct, tussen een bepaalde tijd laden of klaar op een bepaalde tijd) en verder tot hoeveel kw hij mag laden.
de rest moet in de paal geregeld worden.
bij mij dit weekend getest, was lekker zonnig op zaterdag.
ik heb 12 panelen, solaredge omvormer en homewizard verbruiksmeters.
de homewizard dongle wordt gebruikt voor loadbalancing, oftewel bij 11kw laden, en de electrische oven gaat aan, gaat de paal met bv 5 kw laden naar de auto.
maar de dongle detecteert ook terug levering.
dus ik wekte 3.5kw op, heb in de app vd paal eerst max laden incl zonnestroom ingesteld. Idd ongeveer 3 kw laden uit panelen, 7.5 uit het net.
slider lager gezet, zonnestroom bleef gelijk uit de paal, minder uit het net.
toen op 2.5 kw gezet, en alleen zonnestroom.
maar als de zon ff verdwijnt, dan wordt het direct uit het net aangevuld.
echter er is ook een setting dat ik alleen zonnestroom gebruik, maar dan kan het dus gebeuren dat je accu niet vol is op het moment dat je weg wil.
en er zijn anderen die dit idd via Home Assistent instellen en geautomatiseerd hebben. Ik niet. Beetje kijken naar buiten en met de app vd paal instellen
Jeroen van Arkel
Zoals al enkele keren gemeld ligt dit aan software en hardware dus je moet een slimme laadpaal hebben. Mijn thuis batterijen kijken ook of er Zonne stroom is en ik moet expliciet op opladen klikken als ik de accu toch vol wil hebben zonder zonnestroom. (Heb geen dynamisch contract) want met dat laatste kan ook goedkopere stroom gebruikt worden en zou ook voor jouw auto goedkoper kunnen zijn ook al haalt hij het uit het net. Maar het is dus alleen mogelijk met slimme laadpaal(software). Wat je wel zou kunnen doen is de ac snelheid laten dalen. Ik heb geen Skoda (PH)EV gehad maar bij mijn vw id en mijn huidige Tayron phev kan ik de laadstroom sterkte of hoeveel heid temperen. Vaak pakt hij dan de helft maar. Of 1/3. Dit is dus wel iets wat je auto kan zonder te weten wat je huis of laadpaal doet. Op die manier zou je onder de 7kwh komen en zou je met 12/14 Zonnepanelen je 6kwh bijna zonder extra’s uit het net in je auto krijgen. Dit dan als alternatief op het niet hebben van een slimme laadpaal
Ik gebruik de onboard zonne laden functionaliteit van mijn Alfen (proline) lader. Die kan op 2 manieren zonneladen, in een comfort stand waarbij er altijd een minimale laadvermogen is (bij mij 1400W) met daarbovenop alles wat je anders terug zou leveren. Of een groene stand waarbij de auto pas begint te laden als er meer dan 1400W teruggeleverd wordt.
Onze BMW i3 vind het niet fijn als de sessie gestopt / gestart wordt (en dan meerdere keren achter elkaar). Mijn Passat vind dat wel prima.
Dat werkt overigens op basis van de P1 poort in de lader zelf waarmee de lader de loadbalancing doet. Niet via een homewizrd dongle.
Maar daarvoor heb je dan weer wel een licentie in de lader nodig voor load balancing en zonne laden werkt vanaf firmware versie 6.62.
@Bakkertje
“Dat werkt overigens op basis van de P1 poort in de lader zelf waarmee de lader de loadbalancing doet. Niet via een homewizrd dongle.
Maar daarvoor heb je dan weer wel een licentie in de lader nodig voor load balancing en zonne laden werkt vanaf firmware versie 6.62.”
ik gebruik de P1 dongle van homewizard voor de loadbalancing ipv de kabel naar de P1 poort. Dit is tegenwoordig mogelijk in de Alfen paal. Als je dan maar 1 utp kabel heb ligge;kan je die gaan gebruiken om de paal in je netwerk te hangen en te beheren via de Ace Installer
niekz
Hier thuis tegenwoordig een Peblar.
Via wifi verbonden, voor loadbalancing & pv overschot laden prikt de Peblar in op de lokale api van de homewizard P1 dongle.
(Geen gedoe met extra aan te schaffen licenties voor je laadpaal enzo, wat een grappen van Alfen.)
niekz
Ja snap ik, moet hier ook nog even kijken hoe stabiel het is op de lange duur, want is het nog vrij "vers" allemaal.
En mocht het op den duur toch niet lekker werken dan heb ik nog een cat6 kabel liggen naar de laadpaal.
(De Peblar heeft wel een fallback naar een in te stellen amperage, staat hier op 6A, mocht de loadbalancing niet goed werken)
