Krakende remmen Enyaq
Forum leden, ik heb nu een half jaar een Enyaq en loop tegen een aantal problemen aan waar mijn dealer geen oplossing voor heeft. Ik vraag me af of er andere Enyaq rijders zijn die dit probleem ook ondervinden. Het betreft het kraken van de remmen bij afremmen naar stilstand bij lage snelheden. Als ik langzaam rij en stop tot stilstand dan hoor je op het moment dat je stilstaat een krakend geluid. Ook als je daarna weer rustig wegrijdt hoor je dezelfde kraak. Ik kan niet beoordelen of het de ophanging of de remmen zijn. De dealer heeft een en ander nagekeken en zegt er het volgende over:
Ze hebben het zelf ook geconstateerd. Het komt doordat remmen voornamelijk gebeurt door middel van het regenereren van energie via de elektromotor. Hierdoor worden de remmen minder gebruikt en komt er een ‘laagje’ op de remschijf die dit veroorzaakt.
Ik vind dit nogal een vreemde uitleg. Hoe kijken jullie hier tegenaan en zijn er andere Enyaq rijders die hier ook last van hebben?
leon-cupra
even een paar keer stevig remmen zou dat laagje eraf moeten krijgen en zou het niet meer mogen kraken. Is geen onlogische verklaring van jouw dealer maar als dat blijft aanhouden zal het toch wel iets anders zijn.
Moet zeggen met mijn EV (model Y) rem ik zeer zelden maar van een roestlaagje of kraken nooit last van gehad.
Regeneratie uiteraard al uitgezet en een een paar keer flink hard geremd. Helaas zonder resultaat.
Enige wanneer ik gekraak hoor is als ik stil sta en de rem harder in trap en weer los laat en weer opnieuw en dat komt achter van de trommels vandaan niet voor. Voor heb ik nergens last van.
Japanese Power
De kraak die jij noemt heb ik wel als ik ‘s morgens bij de eerste rit de auto de afrit afrol. Dan kraakt hij behoorlijk maar als hij daar eenmaal doorheen is heb ik nergens meer last van.
JJ te G
In eerste instantie zou ik aan roestvorming in de trommels achter denken.
(Bij vochtig weer in combinatie met het gebruik van autohold had ik er last van dat de achterremmen soms zelfs vast stonden. Met een “knal” komen ze dan los bij het wegrijden. Zonder autohold is het veel beter.)
Roest rem ik weg door, zo nu en dan, de auto tijdens het rijden in neutraal te zetten en dan wat slepend te remmen.
Met mijn eerdere auto’s nooit last van gehad maar nu rem ik zo weinig dat er kans is op roest. Jammer van de extra slijtage die hierdoor nu toch optreedt.
Ander type sokken aantrekken wil ook helpen…
Maar even zonder gekheid, kan het zijn dat de auto op een hellend oppervlak staat als je het gekraak hoort?
Captain Hook
Zelfs onze oude Roomster had dat wel eens.
Zeker als 'ie op de ouderwetse handrem stond, in de winter of bij vochtig en/of strooizout weer, dan ff een klein hikje/gekraak/knars, als je 's-ochtends de eerste meters wegreed. In z'n achteruit, vanaf onze oprit.
Maar ook nu, de moderne Kluger Kuga PHEV, met al z'n elektronische tierlantijnen en elektrisch bediende handrem, heeft dat wel eens. Ff dat knars/kraakje als blijkbaar de blokken net een fractie te lang nog 'kleven' op de schijven, als je 's-ochtends wegrijdt.
@RobbieW: Is hier inmiddels een oplossing voor gevonden?
Ik ervaar dit probleem namelijk ook bij mijn Enyaq welke ik sinds 2 maanden heb.
Tijdens de vakantierit heb ik me enorm gestoord hieraan. Met name in file situaties, kraakt het elke keer bij afremmen tot stilstand en bij opnieuw optrekken.
Wanneer je remt en de auto komt bijna tot stilstand, dus bij de laatste centimeters, hoor en voel je het kraken. Het lijkt inderdaad alsof het met de Auto Hold functie te maken heeft.
Maar als dat zo zou zijn moeten er veel meer Enyaq bezitters last van hebben toch?
Nu ben ik niet van plan om ook de Auto Hold, net als meer instellingen, bij elke start uit te moeten schakelen.
Ik hoop dat er een remedie bestaat! Ik hoor het graag.
JJ te G
Autohold kan je onder gewone omstandigheden gewoon permanent uit laten staan. Net als bij een ICE automaat: voet op de rem, loslaten en “gas” geven. Geen last van kraken of piepen
Ik zal het eens proberen. Maar het zou niet nodig moeten zijn natuurlijk om systemen uit te zetten om andere problemen te verhelpen.
Als ik het zo hoor dat niet elke Enyaq dit heeft, dan toch eens terug naar de dealer.
Garfield62
Mijn Enyaq heeft dat ook, heb er eigenlijk niet zo veel last van maar kan mij goed voorstellen dat het de kwaliteitsbeleving, zoals dat zo mooi heet, niet ten goede komt. Dat auto-hold uitzetten ga ik ook proberen. Laat wel weten of dat bij mijn auto helpt.
