Ik zal maar gelijk toegeven dat ik ontzettend dom geweest ben.
Onlangs heb ik een nieuwe autoradio ingebouwd (Pioneer DEH-x9500bt) in mijn Octavia I. Bij het uitzetten van de auto werden alle instellingen gewist.
Daarom heb ik de gele en rode draad omgewisseld. Bij testen werkte het prima.
Echter bij het terugzetten van de radio vergat ik de isolatie vd stekkertjes helemaal terug te schuiven. Dus toen ik de accu weer aansloot, reageerde de min van de accu vrij hevig. Ik vermoed dat de rode draad tegen de gele draad aanzat.
Ik heb inmiddels het een en ander nagelopen. Er bleek een zekering (uiteraard van de autoradio) kapot te zijn in de zekeringskast. Die heb ik vervangen. Echter de radio doet nog steeds niets.
Het kan natuurlijk dat de radio gewoon kapot is gegaan. Het rare is echter dat mijn oude autoradio ook niks doet als ik die weer aansluit (die nog wel prima werkte toen ik 'm verving). Tenslotte heb ik ook de originele skoda radio nog geprobeerd (symphony). Die geeft wel een reactie (ik moet daar een 4 cijferige code invoeren die ik niet bij de hand heb dus kan ik die verder niet testen)
Wat zijn er nog meer voor mogelijkheden? Hebben jullie nog tips/ideeen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
