Recentelijk een gek moment bij het schakelen gehad, auto wilde niet meer uit versnelling 100.000 km stand
symptomen: vaker misschakelen (tandenpoetsen), wellicht weinig druk op het koppelingspedaal, pedaal blijft halverwege hangen..
2 maal naar de garage maar die konden niets vinden...
uitendelijk bleek de cilinder die onder het koppelingspedaal zit stuk te zijn (niet lek naar buiten, maar lek in de cilinder) indien je veel koppelt (stoplichten en korte stukjes kan dit ongemak redelijk onopgemerkt blijven omdat met elke koppelingsbeweging je het systeem weer onder druk zet
totdat je 3 uur in zijn 5 aan het rijden bent!!
