koplampen hoger?
PizzaPieter
Toen ik een O4 PHEV meekreeg als leenauto op vakantie, moest ik gewoon oldskool aan een wieltje draaien, volgens mij. Niks automatisch.
Edit: geen wieltje. Wel handmatig. Instructieboekje online doet wonderen
ESL
Mijn Superb heeft eigenlijk iets vergelijkbaars; regelmatig mensen die knipperen dat ze last hebben van verlichting. Ik kan de hoogteverstelling van de koplampen instellen in het menu. Voor zover ik weet heb ik óók full led. Zit wel wat ver weg verstopt naar mijn idee. Maar ik moet hem dus nooit in de hoogste stand zetten, ik zet hem altijd ietsje lager. En als ik de caravan er achter heb dan zet ik ze nóg lager.
@ESL
Aan je avatar te zien hebben wij dezelfde koplampen. Inderdaad full-led, maar geen matrix met lens. Wij hebben de "goedkope" of "simpele" variant, met handmatige hoogteverstelling in het menu.
Ik herken je ervaring met betrekking tot tegenliggers. Bij de hoogteverstelling op -1 heb ik het meeste licht zonder dat mensen gaan seinen. Zet ik de hoogteverstelling op 0 seinen tegenliggers zeer regelmatig.
ESL
Ja precies, de standaard koplampen, geen matrix LED. Eigenlijk staan die ietsje te hoog, denk ik. -1 ofzo is inderdaad een prima stand. Met caravan er achter (en dus ook volle belading van de auto zelf) zet ik hem nog veel lager.
Lijkt me toch dat de koplampen van @Jessedew ook bij te stellen moeten zijn.
Jessedew
Dit is wat ik in het menu zie, lijkt geen instelmogelijkheid te zijn.
vond dit filmpje nog, optie is dus om dynamic light uit te zetten? Of zou die dan juist continue tegenliggers verblinden?
En even onder de motorkap, zie ik idd 2 witte stelboutjes?
Laat ik daar vooralsnog maar even niets mee doen.
    274,1 KB · Weergaven: 26
    326,6 KB · Weergaven: 26
Grappig, 2 jaar terug startte ik dit onderwerp omdat de hoogteverstelling niets deed. Destijds handmatig de lampen afgesteld en nooit iemand tegen gekomen die naar me seinde. Deze week tijdens opeens vrijwel iedere tegenligger die knipperde. Zag thuis op de garagedeur inderdaad dat de lampen veel te hoog stonden. Tegen beter weten het menu lamp afstellen geopend en de slider op de laagste stand gezet. Tot mn stomme verbazing zakte de lampen tot normaal niveau. Dat heeft dus meer dan 2 jaar niet gewerkt en is uit het niets opgelost.
Rick63
Vandaag beide buitenspiegels gemaakt, en wat de koplamp hoogte betreft was het de regelunit, die is ook vervangen.
Maandag gaat de auto weer naar de dealer. koplamphoogte is weer niet te verstellen 1 of 6 gebeurt weer niets. Schijnt een update te zijn m.b.,t. de verlichting. Werd mij verteld dat de koplamphoogte niets met de regelunit te maken heeft, maar nadat deze vervangen was, deed die het weer tot vd week het weer niets deed.
