@Arjan1985 : wanneer heb jij voor het laatst in de bergen gereden? Huidige motoren hebben weinig cilinderinhoud en remmen niet echt af op de motor (zowel benzine als diesel)…
Dat was vroeger...Zelfde versnelling berg op als berg af (zonder absurt hoeven bij remmen, dus op de motor)
Ja, mooi hè, hoe een PHEV dat doet/kan.Ik merkte op de terugreis met de Octavia IV PHEV, dat die electromotor lekker 'oldskool' afremt op motoren)
Nee.Is het mogelijk om de KV temperatuur die via OBD uitgelezen kan worden ook uit te lezen precies zoals de olie temperatuur in je (maxi dot) schermpje te zien is en weer te geven? Althans is dit te programmeren?
