Koelvloeistof hybride systeem
Joskra
Beste forumgenoten,
Sinds een half jaar ben ik de eigenaar van een Skoda Octavia IV van eind 2021. Toen ik laatst de auto aan het schoonmaken was, viel het met op dat het niveau van het koelvloeistof reservoir van het hybride systeem onder min stond.
Aangezien de auto bij aanschaf is voorzien van BOVAG garantie heb ik dit gemeld bij autotrust (Ja ik weet het... je hoort wisselende verhalen, maar ik wil niet oordelen voor ik er zelf mee te maken heb gehad). De auto is voor diagnose naar een BOVAG garage geweest met EV specialisatie.
Eenmaal de auto nagekeken (30 min) kwamen ze met de diagnose dat het de aircodruk te laag is en dat daardoor de druk in het hybride koelsysteem te veel opliep en daardoor via het expansievat er koelvloeistof verloren ging. Dit klinkt als een plausibel verhaal aangezien er sporen van opgedroogde koelvloeistof rond het expansievat te zien waren.
Mijn broer die zelf bij een merkdealer werkt en wat mensen kent bij VAG, heeft wat navraag gedaan en daar werd verteld dat het zeer waarschijnlijk de warmtewisselaar lek was.
Op verzoek van autotrust is de auto nog een keer teruggegaan naar de garage voor verdere diagnose en onder andere controle van de warmtewisselaar. Na een halve dag kon ik de auto weer ophalen.
De monteur die de auto had nagekeken vertelde dat hij geen sporen van lekkage had gevonden bij de warmtewisselaar. Verder is het mij niet helemaal duidelijk hoe de diagnose verder is gedaan, maar op mij kwam het over dat er alleen een visuele inspectie is gedaan.
Afgelopen periode heb ik het niveau van de koelvloeistof in de gaten gehouden.
Zo heb ik afgelopen zonder de ruimte rond het expansievat schoongemaakt en het niveau van koelvloeistof afgetekend.
Afgelopen dinsdag heb ik weer gekeken en was het niveau duidelijk gedaald. (zie foto) In de tussentijd is er 1 rit mee gemaakt van ongeveer 100km. Direct na die rit heb ik gekeken naar natte plekken of opgedroogde koelvloeistof rond het expansievat, maar dat kon ik niet vinden.
Inmiddels levert het hybride systeem minder vermogen en schakelt de gewone verbrandingsmotor veel sneller bij. Ik vermoed vanwege de thermische beveiliging.
De warmtewisselaar is eind december 2023 vervangen omdat dit toen lek was. Toen is uiteraard ook het koelvloeistof en de airco afgevuld.
Gezien het huidige verlies na een rit van 100km kan ik mij niet voorstellen dat dermate verlies veroorzaakt word door alleen een lage aircodruk.
Daarnaast merk ik helemaal niks van verminderde functie van de airco.
Naar mijn idee moet er toch ergens een lek zijn… Bijvoorbeeld toch weer de warmtewisselaar die intern lekt.
Hebben jullie nog andere ideeën waar dit aan zou kunnen liggen?
Dank dat jullie de tijd willen nemen om dit vrij uitgebreide verhaal te lezen en mij op weg te willen helpen.
Groet Jos
    245 KB · Weergaven: 24
Ik zou vriendelijk verzoeken of ze een druktest willen uitvoeren. Zeker aangezien je nu opnieuw best wat KVS kwijt bent en je geen (nieuwe) sporen van lekkage rondom het expansievat kan vinden.
Wat ik nog niet helemaal snap: ze zeggen dat het komt door een te lage aircodruk. Ik neem aan dat ze toen dus meteen het airco -koudemiddel hebben aangevuld? Zo ja, dan heb je ook een stok om mee te slaan dat het KVS-verlies nu nog niet weg is, en het dus niet aan de aircodruk lag.
Klinkt plausibel?
Ik vind het alleen maar onsamenhangend en warrig!
Sinds wanneer heeft het druk in het aircosysteem invloed op de koeling van het accupakket?
Enige wat ik me daar bij voor kan stellen is dat er een warmtewisselaar kapot is…
Joskra
Ik zal inderdaad eens navragen of ze dit hebben gedaan. Ik denk het eerlijk gezegd niet, want het zegel wat op de dop van het expansievat zit is niet verbroken geweest. En volgens mij zijn er geen andere punten om een druktest te doen. Althans niet wat ik zo snel zag.
Airco-koudemiddel is niet aangevuld. Auto valt nog onder de garantie dus voor alle werkzaamheden is toestemming nodig van de garantieleverancier
...Ik vind het alleen maar onsamenhangend en warrig!
Het komt op mij ook niet heel overtuigend over moet ik zeggen. Daar vind ik de mate van koelvloeistof lekkage te groot voor. Maargoed, ik heb er dan ook niet heel veel verstand van.
In de warmtewisselaar word de warmte van het koelvloeistof aan het koudemiddel van de airco afgegeven. Maar indien de druk zo laag is in het aircosysteem dat de druk in het KV systeem zo oploopt dat hij door overdruk koelvloeistof verlies had ik verwacht al mindere werking van de airco te merken. Dat is niet het geval. Daarnaast is het systeem 2 jaar geleden dus helemaal afgevuld.
ESL
Nou weet ik niet in detail hoe die warmtewisselaar in de auto er precies uit ziet en wat de drukken van beide systemen zijn, maar ik denk even (hopelijk) logische mee; normaal gesproken blijven in een warmtewisselaar de beide media strikt gescheiden van elkaar. De druk in de een heeft dus geen invloed op de druk van de ander. TENZIJ die warmtewisselaar lek is. zodra het drukverschil tussen beide media (te) hoog wordt, ontsnapt het ene medium richting het andere. gezien het door mij verwachtte drukverschil van beide zou ik dan verwachten dat koudemiddel richting je KV systeem lekt. Dat zou ook verklaren waarom druk in je KV systeem dan oploopt. Waar die KV dan eindigt? Dan zou het ook ergens weg moeten lekken zou ik denken, en dat is blijkbaar niet bij je expansievat.
Is dat waarschijnlijk? tja, zeg het maar. Een druktest zou daarover wel uitsluitsel moeten kunnen geven.
Joskra
Je hulp word zeker gewaardeerd. Dat is precies de reden waarom ik hier kom. Met elkaar hebben we ontzettend veel kennis denk ik. Het klopt dat inderdaad beide systeem gescheiden zijn. In de warmtewisselaar lopen hele dunne platen van zowel het aircosysteem als KVS langs elkaar. Zo kan er warmte van het ene systeem uitgewisseld worden naar de andere.
Hun uitleg is dat als er te weinig airco druk is er dus ook te weinig koudemiddel is om de warmte van het kvs systeem af te voeren en daardoor dus de druk oploopt in het kvs systeem.
Zo hebben ze het mij uitgelegd tenminste.
Misschien dat er hier iemand is die dat kan bevestigen of ontkrachten?
Nogmaals dank voor je hulp en inbreng!!
ESL
Dat zou betekenen dat je koelvloeistof temperatuur steeds te hoog oploopt? Dat zal toch niet. Ik mag toch verdorie hopen dat dat systeem ook werkt zónder warmteafname van die airco? Heb je wel eens problemen gehad met een te hoge KV temp?
Ik vind zelf een evt lekkage in die WW waarschijnlijker. een druktest zou dat moeten kunnen aantonen.
Als waar is wat je garage beweert, betekent dit dus ook dat je airco niet functioneert én er een uitleesbare storing is op het airconditioning systeem?
Joskra
Airco werkt naar mijn weten prima. Koeling is wat moeilijk te testen met deze temperaturen, maar ontwasemen van de ramen gaat prima in ieder geval.
Bij het uitlezen zijn er wel storingen gevonden en hebben ook een aantal met mij gedeeld, maar niet met betrekking tot het aircosysteem. Ik zal eens vragen of ze het volledige overzicht van meldingen willen meesturen.
Groet Jos
Airco is een stand alone systeem en heeft geen zichtbaar reservoir. Dus wat ze vertellen lijkt me niet erg logisch.
Bij de Passat GTE zit er wel een warmtewisselaar tussen de airco en het koelsysteem van het hoogvolt systeem; zal bij de Skoda niet veel anders zijn, lijkt mij?
Ik vraag me af of je airco dit verzorgt eerlijk gezegd. Dit omdat je airco zeker niet altijd aan staat dan zou dan de koeling er niet zijn? Ik weet niet beter dat er een koelpompje apart voor is.
Pagina 68 en 69 van de SSP550:
Bij de Octavia iV kun je de wisselaar zien zitten net voor het expansievat aan de passagierskant:
GertD
Bij deze hybride's (die ook in de passat, golf, leon, tiguan, ...) is het heel dikwijls dat die warmtewisselaar intern lekt.
Dan gaat het airco gas( dat altijd hogere druk is) naar het hv koelvloeistof gedeelte. Hierdoor komt er gas in dit systeem en overdruk. De gasbel gaat eerst rond voordat dit in het vatje is is de druk al te hoog geworden in het systeem en gaat de overdrukklep in de vuldop van het koelsysteem open en loopt er koelvloeistof naar buiten. Wanneer het gas dan in het vatje terecht komt zakt het water omdat er water te kort is gekomen.
Dat is in 98 procent van de gevallen, de ene procent die overblijft is een koelplaat in de hv accu die lekt (dan krijg je ook wel een isolatiestoring en meling op je instrumentenpaneel).
De andere procent is een externe lekkage aan een waterdarm/koppeling.
@GertD : dus voor die 98% is de winnende combinatie :
- een airco-systeem met te weinig (verdwenen) koudemiddel
- een HV-koelsysteem wat kortstondig koelvloeistof naar buiten heeft gekotst
GertD
Klopt helemaal, meestal is er nog wel genoeg gas voor de airco te laten werken wanneer het lampje van het water is aangegaan de eerste keer. Vult men bij dan zakt hij nog eens en daarna is de airco leeg. Als men de airco dan weer vult komt het water er weer uit tot men de oorzaak gevonden heeft. De warmtewisselaar dus.
Pas op zeer moeilijk te ontluchten na vervangen als je niet al het koelwater van het hv systeem neemt, dus als na vervangen nog 1 keer het expansiereservoir leeg is dan kan je dat "gewoon" bijvullen.
Beste is al het koelwater zo goed mogelijk aftappen, met onderdruk vacuum zuigen en hierna vullen met koelwater, ontluchten via een diagnosepc zodat deze alle kleppen en pompen aanstuurt in het systeem. (3*6minuten)
Joskra
Dank allemaal voor de reacties. 9 maart gaan ze ermee aan de slag. Ik zal bovenstaande nog eens onder de neus duwen.
Ik zal in ieder geval vragen om een vaccuumtest van de airco en het koelsysteem.
En zonodig 2 weken later nog eens testen hoeveel druk er nog in het aircosysteem zit en of dat niet is afgenomen.
Als je een garage als leek iets moet voorkauwen, is het wellicht verstandig om een andere garage te zoeken… :pieker:
