koelventilator blijft draaien
jos1964
Hallo allen,
De koelventilator van mijn Octavia 1,4 benzine (januari 2014) begint direct na het starten van de motor te draaien. Indien dit nu hartje zomer bij 30 graden zou gebeuren, zou dit nog te verklaren zijn, maar vanochtend bij een temperatuur van -1 springt de ventilator aan terwijl ik de ruiten sta schoon te krabben....
De monteur heeft vorige maand de motor uitgelezen en er was inderdaad een storing te zien in de koeling, maar omdat ook de accucapaciteit erg laag was (originele accu van 2014 zat er nog in) vermoedde de monteur dat de storing ook te maken zou kunnen hebben met de slechte accu. Accu is inmiddels vervangen en ik heb sindsdien geen problemen meer gehad met de ventilator.
Vreemd is wel dat het vorige maand -toen het probleem zich voor het eerst voordeed- ook erg koud was en nadat de accu vervangen was ging de buitentemperaruur weer richting 10 graden. Sinds vorige week is het weer iets kouder en begint de ventilator weer meteen te draaien zodra ik de auto start.
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt? Heeft iemand een idee wat het euvel zou kunnen zijn?
Zelf heb ik nul procent verstand van techniek, hopelijk heeft iemand van jullie een idee of tips die ik ook aan de monteur kan doorgeven die snel naar een goede reparatie kunnen leiden.
Dank voor het meedenken,
Jos
Lijkt mij dat er ergens een verkeerde thermoschakelaar/temperatuursensor zit. Eventueel een probleem in de bekabeling.
Zijn de verschillende temperatuursensoren al uitgelezen wat voor waarde die geven?
jos1964
Het meetapparaat gaf een storing aan in de koeling. Helaas is de garage deze week gesloten, volgende week ga ik een nieuwe afspraak maken.
Hopelijk is het iets heel simpels wat makkelijk op te lossen is.
Ik hoop met dit draadje wat input te ontvangen wat de oorzaak zou kunnen zijn, wellicht dat iemand deze storing herkent en kan vertellen hoe dit opgelost is.
Als we de foutcode zouden weten, zouden we je een heel stuk verder kunnen helpen. Heb je een uitdraai gekregen van het uitlezen, of hebben ze alleen gezegd dat er iets met de koeling was?
jos1964
Nee heb helaas geen uitdraai van het rapport. Het apparaat gaf wel iets weer van "ventilator loopt stroef" maar de monteur stelde vast dat deze soepel draaide.
Zoals ik in mijn openingspost al schreef: nadat de accu vervangen was het probleem verholpen, maar de buitentemperatuur ging tegelijkertijd ook weer naar 10 graden boven nul, nu het buiten weer vriest springt de ventilator weer aan.
Zit er misschien een temperatuursensor in de auto die de ventilator aanstuurt? Wellicht dat deze defect kan zijn?
Ilja1974
Komt Het niet gewoon door de airco?
Bij onze vorige auto draaide de koelvinnen constant als de airco aan stond.
Als deze uit stond, ging de vin alleen aan als deze moest koelen.
jos1964
Vandaag de auto laten uitlezen. Het rapport toont een aantal storingen, maar de monteur kan helaas geen conclusie trekken wat nu ddaadwerkelijkde storing veroorzaakt. Het kan de ventilator zelf zijn, het kan ook een sensor zijn. Om de fout te vinden zal ik de auto een paar dagen in de werkplaats moeten laten, maar ik kan de auto met dit weer niet missen.
Het rapport geeft ook aan dat de ventilator stroef draait of geblokkeerd is, maar dat is niet het geval.
Het vreemde is dat de ventilator wel begint te draaien wanneer de motor koud is, maar zodra de motor warm is draait de ventilator niet.
Heeft iemand van jullie een idee? Zie bijlage voor het diagnose rapport.
  • Octavia diagnose.pdf
    43,6 KB · Weergaven: 13
PizzaPieter
Als de ECU geen signaal krijgt van de sensoren (of geen betrouwbaar signaal), kan ik me voorstellen dat hij uit voorzorg de koeling gewoon laat draaien, om oververhitting te voorkomen.?
EDIT: daarop voortbordurend: Sensor van KVS kapot (of kabelbreuk/stekker)?
