Kodiaq iv 2025 winterbanden op andere velgen
Mijger
Bij voorbaat dank voor jullie aandacht. Op onze Kodiaq iv 2025 tref je af-fabriek Continental-banden aan met 'size' 235/45 R20. Deze zijn in winterse omstandigheden niet de meest geschikte. Ik overweeg een gebruikte velgenset aan te schaffen (ex Audi) met hierop winterbanden size 245/45 R20. Ik moet nog onderzoek doen naar de steekmaat en de naafmaat, Skoda versus Audiset. Is jullie wellicht iets bekend of andere velgen 'kwaad doen' aan bijvoorbeeld koeling van de electrische aandrijving? (Ik heb geen idee of de electromotor(en) zich direct nabij de wielen bevindt(en?) Tweede vraag, de band van de gebruikte set is 20mm breder, namelijk 245 versus 225. Is het voldoende om vooraf de max. wieluitslagen te checken i.r.t. vrije ruimte in de kuip?
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Het 4,5 mm hoger zijn van die banden lijkt me geen probleem (dat '/45' is een percentage van de breedte).
Hou er ook rekening mee dat je niet alleen de stuuruitslag, maar ook het inveren meeneemt in je beoordeling van het al dan niet passen van de banden.
Waar deze banden 20 mm breder zijn, zullen ze bij gladheid/natte weg nog wat eerder de grip verliezen.
Mijn keuze voor een winterband zou eerder voor een wat smallere band zijn, eerder een 215/50 of 225/45.
Naafgat van Audi zal naar alle waarschijnlijkheid groter zijn; check ook even of de ET-waarde niet teveel afwijkt…
Die elektromotor zit tussen verbrandingsmotor en versnellingsbak, dus daar zal het geen invloed op hebben.
Je redenatie v.w.b. maten is wat dubieus; je noemt veel maten door elkaar…
