Klepje asbak blijft openstaan
jeve2
Goedenavond mede forumers,
Een welbekend probleem volgens mij ; klepje van de asbak wil niet meer dicht.
Nu heeft iemand al volgende gepost :
Ik heb het nog simpeler opgelost.
In dat gaatje geen verhitte paperclip stoppen en daarna wat lijm erop, maar een gaatje van 1mm boren en een schroefje van 1,5mm erin, en klaar is Kees. Van dat schroefje wel even het uiterste scherpe puntje afgevijl en iets afgescherpt met een vijltje zodat hij lekker door het sleufje loopt. Op deze manier heb je zelfs een afstelmogelijkheid. Bij mij loopt het klepje als nooit te voren.
Maar dit is mij iets te moeilijk.
Ook had iemand een link met een pdf in het duits maar daar kom ik helemaal niet uit.
Is er misschien iets simpelers behalve nieuwe asbak kopen ?
Ik mis een stukje volgens mij. Welk gaatje moet je geen verhitte paperclip insteken?
jeve2
Heb dit ook nog gevonden op dit forum :
Ik had eerst ook een paperclip gedaan zoals werd beschreven, maar dat werkte toch niet geheel, eigenlijk maar 1 keer en daarna niet meer. Dus mijn aanvullende tip: gebruik een iets dikker stukje ijzerdraad (of lasdraad o.i.d.) dat net door de groefjes 'loopt'. Ik moet het klepje alleen ietsjes helpen bij het openen, maar misschien slijt dat vanzelf wel wat bij. Ik ben in ieder geval weer een gelukkige bezitter van een werkend asbakklepje :tongue:
En ook :
http://www.octavia-forum.de/anleitungen/Reparatur_Aschenbecher.pdf
Maar is volgens mij niet van een Octaaf model I
