Kilometer tellers spontaan gereset
Joost6D
Hi, sinds mei ben ik zeer tevreden eigenaar van een Octavia Station TSI1.0 uit 2018. De vorige auto was een Peugeot 307SW 2.0 uit 2004 die behoorlijk end of life was, dus jullie kunnen je de verschillen in rijbeleving vast wel voorstellen.
Afgelopen weekend toerden mijn vrouw en ik wat in de Limburgse heugels, toen het me opeens opviel dat de kilometertellers "trip teller", "lange tijd" en "sinds tanken" gereset waren terwijl ik niet (bewust) iets gedaan heb. Enige herinneringen aan onze vorige (Franse) auto kwamen boven, waar de elektronica ook spontane dingen deed die niet de bedoeling waren. :pieker:
De "sinds Lange Tijd" stand had de 10.000 nog niet gehaald. De ODO meter is niet gereset.
Heeft iemand ervaring met spontaan resettende kilometerstanden? Enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
BVD, Joost
Eerste wat me te binnen schiet is een slechte accu. Als het de originele accu is uit 2018, dan is de kans best aanwezig dat ie aan z'n eind is.
Na bepaalde tijd sprint de “lange tijd” ook weer op nul, dus niks om je direct zorgen over te maken..!
Dus na 9.999km of na 99 uur en 59 min gaat deze teller weer op nul.
“Sinds tanken” gaat op nul zodra je brandstof bijvult.
Als je auto spontaan alle tellers op nul zet zou ik voorzichtig aan een nieuwe accu gaan denken.
Kijk je wel bij de juiste stand?
Je hebt de stand vanaf aanzetten contact alswel vanaf tanken vanaf lange tijd.
daar lijkt me het probleem in te zitten.
Waarderingen: EdK
Joost6D
Allemaal bedankt voor het meedenken.
De accu is nog toppie. De andere suggesties heb ik ook uitgesloten, behalve het te lang onbewust indrukken van de OK-knop op het stuur.
@SuperBeeb: kun je uitleggen in welke stand het menu dan moet staan? Meestal heb ik het verbruik in het display staan. En hoe lang moet je dan op de knop drukken? Het manual is daar niet duidelijk over.
Vast bedankt!
Groet, Joost
Op basis van leeftijd van de auto, zou ik de accu niet zo stellig willen uitsluiten, tenzij deze recent vervangen is…
SuperBeeb
@Joost6D Als ie op verbruik staat, is t volgens mij al genoeg als je langer dan 1 sec indrukt. En dat kan onbewust wel eens gebeuren, heb ik gemerkt :banghead:
Sneeuwwitje
Bij mijn e-golf zie ik in de app steeds een nieuwe lange tijd na 99:59uur, dat is lang geen 9999km, kan dat het geval zijn.
    452,2 KB · Weergaven: 10
Als één van de langetijd registers wordt gereset, dan geldt dat ook voor de andere. Dat geldt ook omgekeerd: als je de langetijd kms reset, dan gaat de totale rijtijd ook naar 0 (en ook het gemiddeld verbruik).
Idem voor de "trip"registers: reset er eentje (hetzij km, gemiddeld vebruik of rijtijd) en de andere gaan mee.
Joost6D
Ook bij de Octavia is dat het geval. Bij mij stond de lange-tijd teller nog maar op 5500km. Ik houd het op per ongeluk resetten door op de OK knop te drukken.
De garage heeft de accu doorgemeten en die was nog goed genoeg. Ook de andere geheugens waren niet gereset.
Kortom: niet te veel met de knopjes spelen :giggle: en aanzien of het dan nog een keer gebeurt... of niet.
Sneeuwwitje
Dat is gewoon hoe het werkt, als je gemiddeld 55km/h hebt gereden wordt de lange termijn bij 99:59uur en ongeveer 5500km weer naar 0:00uur en 0km gereset. Je zal waarschijnlijk nooit op 9999 komen omdat een gemiddelde van 100km/h over een afstand van 9999km onwaarschijnlijk hoog is.
Joost6D
Ahh, het kwartje is nu gevallen. Reset vindt plaats na 9999km OF 99h59m. Die tijdsvoorwaarde heb ik onbewust helemaal genegeerd. Dank dat je er nog op terugkwam! :thumbsup:
Joost6D
Hallo allemaal,
In vervolg op bovenstaande toch nog een poging:
Sinds 2023 hebben de kilometertellers van mijn Octavia III / Amundsen infotainmentsysteem zich af en toe "spontaan" gereset; ver voordat het max aantal kilometers of minuten bereikt was. In het begin zat er een jaar tussen, later een aantal maanden. Maar afgelopen 1000 kilometer is het resetten opeens veelvuldig gebeurd. Soms tijdens het rijden, soms na een nacht. Ene keer na 80km, dan weer na 150km. Geen pijl op te trekken. De accu is nog steeds in prima staat.
Mijn garage heeft hier nog nooit van gehoord. Heeft iemand enig idee waarin ik dit moet zoeken of wat eraan gedaan kan worden?
Groet, Joost
serum
Die sinds tanken heb ik een keer gereset gehad na een volle tank -200km en de winterbandenwissel. Dus als je auto scheef staat en de brandstofmeter detecteert een hoger niveau kan deze 'sinds tanken' resetten is mijn ervaring. Die odo heb ik geen verklaring voor. Wel weet ik dat ie meteen reset als je de knop indrukt. Niet toevallig ODO1 en ODO2 verwart? (weet even niet meeer of de O3 een ODO1 en ODO2 heeft). Gezien je d'r zo lekker actief op bent, wat scoor je qua verbruik? onze O3 FL 1.0 heb ik nog niet ongunstiger dan 1:20,4 mee getankt. Verbaas mij echt over dat motortje.
Joost6D
Hi Serum,
Momentaan verbruik is afhankelijk van het gebruik (Soms 1:15 voor Duitse autobahn of bergen, versus 1:24 voor 60km naar werk over snelweg) en jaargetijde, maar sinds ik de auto mei 2023 kocht is het gemiddelde verbruik volgens de boordcomputer: 1:19,78. Het werkelijk verbruik (afstand/aantal getankte liters): 1:20,19. Zeker heel netjes voor een niet-hybride.
