KESSY "Walk Away" werkt dan wel, dan niet.
kuka
Goedemorgen, ik heb een Octavia Combi 2026 en heb de KESSY "Walk Away" actief. Het valt mij op dat deze het in 9 van de 10 gevallen gewoon doet. 1 op de x keren doet hij het niet. Als ik terugdenk komt dat vaak voor wanneer ik eerst de achterklep heb open gehad. Nadat ik deze gesloten heb loop ik pas weg van de auto. Ik wacht bewust tot de klep dicht is. Als ik te vroeg wegloop hoor je de 2 piepjes zodat je weet dat de auto niet op slot is. (zoals het hoort) Ik kan er niet op vertrouwen dat de auto altijd op slot gaat en luister of ik het hoor terwijl ik wegloop. Als hij het niet doet, hoor ik niks en doet hij het vervolgens wel met de afstandsbediening. Alle deuren zijn dus gewoon dicht. De auto software is volledig up-to-date. Kan het een bug zijn? Zijn er meer mensen die dit ervaren?
PhoenixNLx
Ik doe eigenlijk altijd gewoon mn hand op 1 van de handvatten van de portieren, dan weet je iig meteen dat hij op slot zit. Vertrouw zelf dat walk away ook niet echt eigenlijk.
Waarderingen: kuka
Nog nooit problemen mee gehad. Niet met mijn Touran, Tesla, eGolf, ID3/4 en mijn huidige Tayron. De t cross van mijn vrouw heeft datzelfde als KESSY. Dus sleutel in je broek of zak. En deurgreep beet pakken en instappen en met je vinger op het streepje om de deur enz op slot te doen. De TCross is van november 2025 en de Tayron van januari 2026.
Waarderingen: kuka
KESSY "Walk Away"
Nog een keer lezen @Jeroen van Arkel
Ik heb die functie niet op mijn O4 @kuka
Het zijn twee verschillende systemen. KESSY is sleutel loos openen en sluiten en starten. Dat is wat anders dan keyless. Wat een tandje hoger is. De eerste registreert alleen aanwezigheid van een compliant systeem en autoriseert dus. Het andere systeem is autonoom en is actief op diverse manieren instel baar. En doet dus niet alleen kijken of er een ‘sleutel’ is maar actief auto op en en dicht. Ik gaf alleen maar aan dat ik nog nooit in meer dan 12 jaar problemen met het duurdere systeem heb gehad. En dat het basis sleutel loze systeem best goed werkt. Maar ik in het begin vergat om juist de auto actie zonder sleutel op slot te doen. Ik was dat niet gewend. En had gehoopt dat de deur idd vanzelf opslot zou gaan als ik buiten de ‘geofencing’ zou komen. Maar als je het weet is de deur beetpakken en buit afsluiten het streepje pakken eenvoudig en goed. Alleen bij ‘mijn’ voertuigen loop ik er naar toe en loop ik weg en werkt het feilloos. En vind ik te prefereren boven dat KESSY systeem. Begrijp ook niet waarom mijn vrouw of ik nog sleutels hebben dan alleen om bij stroom storing de deur te kunnen openen. Want er zit geen eens een contactslot in beide auto’s.
Dat "streepje" is trouwens zó gevoelig, dat een héél erg lichte aanraking al voldoende is. Dat merkte ik toen ik tijdens het op het dak vastsjorren van mijn zeekajak met mijn dijbeen (in spijkerbroek) een minimaal contact met de deurhendel maakte en de boel op slot ging.
@Jeroen van Arkel die sleutel ook bij jou VW is er voor om bij falen keyless de auto te kunnen starten. In je sleutel zit nl. een transponder en daartoe moet je de sleutel op de speciale plaats in de middenconsole leggen. Je haalt daarmee de auto o.a. van de startblokkering. Was het echt een luxe auto geweest dan zouden ze die functionaliteit al lang via de nfc chip op je mobiel richting je auto geregeld hebben wat o.a. BMW heeft maar ook de vele Chinese merken. En wat ik begrijp zijn ook de Elroq en Enyaq tegenwoordig geheel te benaderen dus o.a. starten dmv je mobilefeun. Daar heb je dus echt geen sleutel meer nodig.
Tja het is allemaal maar behelpen met zo'n premium VW ;)
Eerlijk gezegd zou ik helemaal geen systeem via m'n telefoon willen...veiligheidstechnisch is dat een tamelijk matig idee. Eigenlijk vind ik t al niets dat m'n Enyaq connected is en bepaalde functies met m'n telefoon ingesteld kunnen worden. T enige is dat ik de navigatie-updates en live verkeersinformatie wel fijn vindt, anders zou ik 'm helemaal offline halen. Locatie deelt ie bij mij iig niet met VAG, dat gaat ze geen reet aan.
Maar je kan anders ook wel meteen een Tesla kopen, dan kunnen ze je auto gewoon op afstand besturen. Misschien zit er zelfs wel een raket stiekum ingebouwd, dan kan Elon op het moment dat hij t geschikt acht je naar Mars schieten om te starten met de kolonisatie ;)
