Kessy sleutel gewassen
bobvb
Heeft iemand hier, net als deze flapdrol , wel eens een Kessy sleutel gewassen (broekzak wasmachine). Ik heb hem in rijst gelegd, batterij vervangen, maar hij doet het niet meer. Is er nog iets wat ik kan proberen of wordt het een nieuwe?
heb je batterij vervangen toen de sleutel nog nat / vochtig was ??
Zou batterij er nog even lekker weer uithalen en sleutel op warme plek een week laten liggen.
Hierna kruisje slaan en weer een nieuwe batterij plaatsen en bidden dat hij het weer doet.....
En in die tussentijd de reservesleutel gebruiken en deze niet wassen....
als deze flapdrol
één ding is wel zeker................ je hebt zelfkennis.... :D
Wodkadrinker
check / wissel wel even de batterij van de reserve sleutel, is vaak leeg van het niet gebruiken er van .
weet er alles van( niet van het wassen van de sleutel maar van lege batterij terwijl res. Sleutel nodig was)
Eltjo
Algemeen voor elektronica die nat is geweest; batterij of accu afschakelen.
Openen wat er te openen valt en goed/lang laten drogen evt. op verwarming of in de zon. Luchtcirculatie is belangrijker.
Witte oxidatievlekjes op elektronica wegpoetsen met een borsteltje. Goed tussen evt. kleine pootjes de oxidatie verwijderen.
Als het weer werkt met contactspray met beschermende/smerende werking inspuiten en overtollige met lucht wegspuiten.
Diverse keren op deze manier elektronica gered.
Moderne multi-layer printen zijn lastiger te redden, want op de via’s ofwel de doorverbindingen tussen de lagen heb je makkelijk oxidatie die de print aantast.
En dan voor je sleutel de rest de suggesties van hierboven.
