Kamiq aangeschaft maar wat problemen
Max-
Oke bedankt, is ook geen must. Weet iemand toevallig waarom ik deze waarde niet kan aanpassen? Ik krijg een melding dat de functie niet beschikbaar is?
    378 KB · Weergaven: 60
Max-
Ik heb vandaag contact gehad met de "eigenaar" van het bedrijf waar ik deze auto gekocht heb. Hij wilt toch graag kijken naar een oplossing van het zogenaamde "knoep" geluid in de bochten (en wat je dus ook voelt in het stuur) ik zal dus binnenkort langsgaan zodat we samen een rondje kunnen rijden en hij het ook kan horen/voelen. Ook heb ik navraag gedaan over deze auto ivm import maar hier hoefde ik mij geen zorgen over te maken dus de kmstand eventuele schade etc. De zogenaamde Car-Pass zou hij voor mij nog uitprinten zodat dit ook duidelijk is.
Ik had bij dit gesprek wel een goed gevoel en zal nog laten weten hier wat eruit komt en hopelijk kan ik mijn review aanpassen bij dit bedrijf :)
Max-
Ik heb vandaag de zogenaamde carpass gekregen, hier staat dus netjes alle kilometerstanden op. Ook kan ik via een QR code bekijken welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd aan de auto. Ik vind het alleen nogal een lijst! Is dit altijd bij een "nieuwe" auto? Ook lijkt de distributieriem al vervangen? Zie de bijlages.
    115,1 KB · Weergaven: 62
    77,5 KB · Weergaven: 63
PizzaPieter
Ik kan er ook weinig uit halen (al zegt dat niks).
Veel is 'nazien/controleren/checken', maar wel opvallen dat hij tussen ca 58000 en 65000 4x bij de garage is geweest voor veel dingen die lijken op airco en distributie, waarvan 2x in 6000km 'periodiek onderhoud'.
En is die distributie dan dé distributieriem of bedoelen ze de aandrijfriem van de airco?
Als ik zo teruglees wat er verder nog voor problemen zijn, heb ik er niet zo heel veel vertrouwen in. :lezen:
Komt het misschien toch nog uit, waarom juist deze Kamiq zo goedkoop werd aangeboden.
PizzaPieter
Duurde trouwens wel ff. 29 november zou carpass komen en hij kwam 20 februari. Da's toch bekant 3 maanden.
Heeft verkoper iets gezegd over schadeverleden? Heb je zelf gekeken of bijvoorbeeld de montage punten van de spatborden en motorkap onder een laagje lak zitten of dat deze los zijn geweest?
Alles wat hier gezegd wordt is natuurlijk speculatie en meedenken; we staan niet bij de auto en proberen mee te denken/reconstrueren o.b.v. de info die je geeft.
Hoeft dus allemaal niks te betekenen.
PizzaPieter
Heb je al eens een rapport opgevraagd met gegevens die ook uit het buitenland verzameld worden o.b.v. je chassisnummer? Bijvoorbeeld via Carfax? (Geen ervaring mee of aandelen van). Kost €20 zag ik zo snel en zou behoorlijk wat info kunnen geven mogelijk
Max-
Ja, die dingen zoals carfax geprobeerd maar nergens schade bekend. Ook kan ik niks zien hoor onder de kap dat de boel los is geweest (voor front) het is maar een wazige lijst want als je op more info klikt krijg je allemaal dingen in het frans. Hier staat ook bij replacement valves.. hoezo nieuwe kleppen? En dus ook distributie. Dat de airco zo vaak daar staat vond ik ook minder want ik heb/had het idee dat deze niet super koud word.
1983jeroen
Dat zijn wel bizar veel garage bezoeken geweest met telkens een hele lijst aan controles.
Heb je al echt kritisch gekeken naar kleurverschil e.d.? Lijkt toch wel op schade te duiden.
Als er gespoten is kun je dat volgens mij bijna altijd wel ergens zien.
Had vandaag een proefrit, maar zag ook iets dubieus op 1 deur. Beter gekeken en vond de randen van het afplakken voor het spuiten.
PizzaPieter
Ook niet de bout/schroefkoppen waar de spatborden mee vast zitten? Allemaal nog netjes in de lak?
Max-
Die heb ik juist helemaal nagekeken boven niks aan te zien dat er een dop/sleutel opgezeten heeft. Zal wel eens kijken of ik wat fotos kan maken. Het enige wat ik wel zag is dat de koplamp boven niet gelijk zit dat zie je ook aan zo een stel? bout. Daar heb ik wel een foto van. Maar dit is wel normaal denk ik.
Dat van de airco neem ik terug, net een stuk gereden en toen had ik hem op LO staan.. Daarna AC aangezet en die werd echt goed koud!
    156,4 KB · Weergaven: 46
Max-
Net nogmaals gekeken met zaklamp je hebt gelijk @PizzaPieter het rechter voorscherm is los geweest maar waarom weet ik natuurlijk niet.. is goed te zien aan de boutjes (stukjes lak eraf) andere kant niks van te zien!
PizzaPieter
Morgen nog maar eens goed kijken dan of je kleurverschil kunt zien.
Kan nog steeds zijn dat alleen een deuk in spatbord heeft gezien bijvoorbeeld en die vervangen is. Of dat er gewoon niks aan de hand is.
Do the math
Max-
Ik zie geen kleur verschil.. Maar goed dat kan ook skills issue zijn. Wel heb ik gezien dat de motorkap niet los is geweest.
Max-
Dan heeft elke Kamiq dus schade gehad volgens jou.. Heb net paar fotos via google bekeken hebben allemaal hetzelfde onderdeel daar.
