Kachelventilator, achter ruitenwisser en sproeiers voor en achter doen het niet..
romille
Heel lang geen problemen gehad, behalve 5 jaar geleden een kachel weerstand vervangen.
Nu: kachelventilator deed het niet meer. KachelWeer weerstand vervangen, deed het prima voor 2 dagen en 100km.
bij opnieuw starten geen ventilator meer, maar ook de achterwisser en pomjes ruitensproeier doen het niet meer.
met contact aan staat er geen stroom op de stekker van de ventilatormotor.
zekering ziet er goed uit, en zou vreemd zijn dat er drie samen doorbranden.
Wat kan dit zijn? Zitten ze samen op een regelaar, de zekeringen van deze drie zitten wel toevallig naast elkaar. En kan ik daar iets mee? Een nieuwe ventilator is niet duur, maar ben bang dat dit niet het probleem is?
Is er soms nog een relais dat de ventilator aanstuurt?
alvast bedankt
romille
Ben al weer wat verder met meten, gewoon geen stroom meer richting blower. Las op een engels forum dat het kan liggen aan het 460?? relais, dat twee rijen van de zekeringen kast regelt.
Dus maar morgen een nieuw relais zoeken? Neem aan dat deze onder het stuurwiel ergens zit? (En daar het kapje losschroeven eerst?`)
romille
Toch maar even posten hoe het is opgelost:
Nieuwe relais gekocht, stukje dash verwijderd, nieuw relais (gewoon op voorraad bij star) en alles doet het weer. Voor nu.
Dit relais schakelt dus de blower, sproeiers en achter wisser.
Dank voor het ook nog melden van de oplossing @romille! Ook al hebben we je niet verder kunnen helpen, help jij wel anderen hiermee.
Waar zat dit relais uiteindelijk?
