Twincam_be
past kachel met zetelverwarming op kabels zonder zetelverwarming?
Ja die passen - ieder geval bij mijn S2 preFL uit 2010. Ik heb van 2014 een bedieningspaneel met stoelverwarming ingebouwd.
Voor de stoel verwarming deel lopen er 2 extra dragen (in vergelijking met zonder verwarming knoppen) in de kabelboom. Alle connectoren en aansluitingen zijn verder hetzelfde.
Wel kan het zo zijn dat het paneel niet herkend wordt door je auto. Via de long coding heb ik die van mij kunnen aanpassen. Die uit de 2014 S2 functioneerde niet en gaf een boel errors. Gekeken wat de long coding was van de oude module, en deze gebruikt om de nieuwe te coderen toen functioneerde die wel goed.
Waarom wil je een paneel met zetelverwarming inbouwen?
Waarschijnlijk om een warme kont in de winter te hebben vermoed ik zo.....Waarom wil je een paneel met zetelverwarming inbouwen?
@Twincam_be ik had bij aankoop ook stoffen zetels in mijn S2 (bestuurder elektronisch, bijrijder handmatig geen stoelverwarming). Nu heb ik leder/alcantara met stoelverwarming. Ik vermoed hetzelfde als jij wil gaan doen.
Deze aanpassing is te doen, maar er zit wel vrij veel werk aan. Je moet een aantal nieuwe braden leggen en op de juiste locatie aansluiten. Daarna met bijv. VCDS wat dingen programmeren en dan werkt het.
