Kabelboom bestuudersdeur
Eltjo
Het lijkt erop dat je een + mist of zo. Al uitgelezen?
Een U rubber mof zou betekenen dat je een nieuwe draadboom in de deur moet aanbrengen omdat je draden dan helemaal te kort zijn.
Ik zou gewoon de draden die nu evt. stuk zijn iets verlengen door er een stukje tussen te zetten en dan netjes te tapen met stoftape.
Dat heb ik ook gedaan met mijn S2 en vervolgens jaren lang tot 394 dkm gereden en geen problemen meer gehad.
VAG-man
Geen foutmeldingen binnen VCDS.
Het kost even wat, maar wil gaan voor een nieuwe kabelboom mits er een gemodificeerde versie is.
Onlangs ook storing gehad aan kentekenplaatverlichting. Toen de gebroken draad bij achterklep gesoldeerd, maar zag gelijktijdig dat bijna alle draden op knappen stonden. Had toen geen tijd.
Eltjo
In neem aan in de rubber mof naar de achterklep? Zijn die draden hard geworden en dat ze daardoor makkelijk breken.
