Kabel vervangen voordeur
Theo 4
Beste,
Ik heb een Skoda Octavia 4x4 combi van 2002, met elektrische bediening van ramen, spiegels en zetel.
Het probleem is dat de linker voordeur, (bestuurders zijde) niet meer open gaat, als ik aan de binnen klink trek.
Vermoedelijk is de trekkabel of stang defect.
Om uit te stappen moet ik het raam laten zakken, en de deur aan de buiten kant openen.
Heeft iemand een handleiding, om de deurbekleding los te maken?
Al vast bedankt.
Gr. Theo
Theo 4
Bedankt Bakkertje,
Hier kan ik al iets mee.:thumbsup:
Is er ook iemand die een tekening heeft?
Gr. Theo
Theo 4
Is er nog iemand die een tekening heeft?
Die ik gekregen heb, zijn van een mechanische bediening van ramen, spiegels en zetel.:cry:
Ik zoek die met elektrische bediening van ramen, spiegels en zetel.(linker voordeur, bestuurderskant):)
Al vast bedankt.
Gr. Theo
Theo 4
Zit er ook nog een schroef achter het middelste bedieningspaneel?:pieker:
    1,5 MB · Weergaven: 28
eriktv
Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar je hebt hem er zo af:
  • Binnenzijde handvat met plastic spateltje (of schroevendraaier met n doek oid) los wippen
  • Schroef(/ven) losmaken
  • Unit voorzichtig loshalen
  • Stekkertjes eruit
Als ik het mij goed herinner komen dan de laatste schroeven tevoorschijn. Handvat zit stevig verankerd aan deur zelf, dus dat houdt je paneel tegen. Bedenk zelf maar wat er met je paneel gebeurt als je aan het handvat rukt, terwijl hij alleen met het paneel verbonden is ;)
Theo 4
Het is gelukt, de deur is open en de kabel is vervangen.
Nu heb ik nog een probleem, ze gaat niet meer open.:mad:
- Het slot geluid is goed.
- je hoort en ziet dat de deur normaal reageert.
- Het slot pinnetje gaat zowel met de afstandbediening, als mechanisch naar boven en naar onder.
- Het alarm lampje gaat ook normaal aan en uit.
Toch gaat de deur mechanisch en elektrisch niet open.:cry:
Is dit slot ergens aftestellen?
Het lijkt dat hij in het slot vast zit.
Omdat de deur nu niet open gaat, kan ik het ook niet meer nakijken.
Heeft iemand een idee om dit te verhelpen?
Theo 4
Probleem met het slot is opgelost.:cheer:
Het lag inderdaad aan de afstelling.
Nog een vraagje, Voor het slot los te maken heeft men een veeltand 8 nodig.
Ik had deze niet in mijn bezit, maar heb er eentje kunnen lenen.
Is Veeltand en Spline het zelfde?
Gr. Theo
He Theo gefeliciteerd! Nou ben ik wel nieuwschoerig hoe je het afstellen gedaan hebt?
Ik moet binnenkort nl zelf ook aan de slag, de best deur doet niet meer mee met de afstandsbediening sinds een paar maanden.
Theo 4
Hallo turboturbo,
Het probleem dat mijn deur niet meer open ging, zat hem in het afstellen van het kabeltje dat naar de buiten klink gaat.
Ik heb gewoon bij het demonteren, het rechthoekig bevestigingsblokje dat aan het kabeltje zit los gemaakt.
Dit bevestigingsblokje word in de buitenklink geschoven.
Aan de achterkant van dit blokje zitten groeven.
Daardoor kan men dat blokje naar buiten en naar binnen afregelen.
Ik wist dit niet, en heb daardoor het kabeltje te strak gespannen (het blokje te ver naar buiten geplaats)
Daardoor ging de deur met niets meer open.
Om dit probleem op te lossen, moet men de buiten klink open houden, en dan het blokje met een dunne schroevendraaier los duwen (dan lost de kabel) en kan men de deur openen met de binnen klink.
Om het opnieuw af te stellen moet men het buitenslotje er uit halen.
Als dit verwijderd is, laat je de buiten klink gewoon los, en klik je het blokje gewoon vast.
Dan het buiten slotje opnieuw er in zetten.
Een tip, als je het blokje demonteert van de buitenklink, kijk goed hoe het gezeten heeft.
Nu zullen jullie zich wel afvragen, hoe ik achter deze informatie ben gekomen.
Heel simpel, gebeld naar http://www.deurslotreparatie.nl/ ik heb daar vroeger mijn rechter slot module laten herstellen.
Ik heb hem gewoon uitgelegd wat ik gedaan heb, en hoe het slot reageerde.
Hij wist direct wat er aan de hand was, en legde uit voor dit op te lossen.
Voor diegene die niet graag aan een deurslot werken, raad ik aan, om het bij hem te laten herstellen.
Hij reviseert deze sloten (modules)
Voor €50 totaalprijs, haalt hij de defecte module er uit, en zet een gereviseerde er in.
Bij mij was alleen de kabel defect, maar moest ik een andere nieuwe module plaatsen, dan kost de module
zonder plaatsen +/- €175.
Omdat bij mij alleen de kabel defect was (€15) heb ik het zelf gedaan.
Maar ook de afstand, (ik woon in België) dus voor mij is dat dan bijna 400km in totaal rijden.
Wat zeker de moeite waard is, is volgende link
Het is wel van VW, maar de deurbekleding is bijna het zelfde.
Ik heb het paneeltje van de spiegel bediening ook los gemaakt.
Daar achter zit ook nog een schroefje.
Alleen bij mij is het slot in de deuropening geplaats, en bij VW op een aparte binnen plaat.
Weet iemand wat het verschil is van een Veeltand en Spline bit, is dit het zelfde?
Gr. Theo
Heel, heel, hartelijk dank voor deze uitgebreide toelichting! Ga ik (en mogelijk anderen) zeker tzt wat aan hebben! :thumbsup: :thumbsup:
Ik laat nog weten hoe het bij mij afgelopen is (verwacht er eind vd zomer aan te kunnen werken)
Theo 4
Ja het was voor mij ook weer een mooie klus.:)
Als men een maal weet hoe het los gaat is het niet zo moeilijk.
Ook jullie allemaal bedankt voor de info.
Peter-036@ Ja dat is ook het gene, wat ik via google te weten ben gekomen.
Het lijkt 2 benamingen voor dit type bit.
turboturbo@ Moest er nog iets niet duidelijk zijn, stuur dan even een mail.
Ik zit niet dagelijks op dit forum.
En moest het niet lukken, dan even afspraak maken bij Frank van deurslotreparatie.
G. Theo
