Kabel remslijtage-indicator stuk
supernova441
Hoi iedereen. Bij het vervangen van mijn schijven en remmen heb ik per ongeluk de kabel van mijn slijtage sensor stuk gemaakt. (geen idee wat de juiste benaming hiervoor is). Weet iemand waar ik deze vandaan kan halen? De slijtage waarschuwing blijft nu voorstaan en ik wil de kabel liever niet bruggen.
Wat bedoel je met bruggen? Ik zou namelijk gewoon de boel weer aan elkaar solderen, krimpkous eromheen en klaar.
Als het de kant van de blokken is, dan is er geen andere oplossing dan bovenstaand behalve nieuwe blokken erop zetten. Aan de kant van de auto kan je wel een nieuwe kabel erin leggen, maar dat zal vast een stuk meer werk zijn dan een stukje solderen.
P.S. Even voorstellen in de Meet en Greet wordt gewaardeerd!
En als je toch een los kabeltje nodig hebt; Brezan heeft die dingen als het goed is standaard op voorraad. (ervan uitgaande dat er losse kabeltjes te krijgen zijn)
