Amundsen Kaartupdate beschikbaar ....
AndreM
Heeft iemand de nieuwe kaarten al getest?
Want er staan in de 2015 versie minder bestanden als bij de laatste versie 40 van juni.
AndreM
Ik heb de nieuwe mappen op de SD kaart gezet.
Hij start gewoon op zoals het hoort, ik zal morgen wel zien of het in de praktijk ook zo werkt.
En of de A15 is bijgewerkt zoals hij nu al 14 maanden is! :koffie:
Techn. info:
Gedownload met tooltje wat erbij geleverd wordt en op kaart gezet met W7
vanturenhout
Ik krijg met de unzip van Windows als met 7zip foutmeldingen bij het uitpakken....dat klinkt alvast niet goed
AndreM
Uitpakken loopt...Daaaaaattttt duuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrtttttt laaaaaaaaaaaanng
Was bij mij zo gepiept. :thumbsup:
Ben nu ff een onderzoekje aan het doen door de Discover media (Amundsen) kaarten 2015 te downloaden.
Dit duurt nogal lang omdat via de VW site geen tool beschikbaar is waardoor het downloaden versnelt.
Het schijnt dat het bestand van Discover groter is als die van de Amundsen, dus wil ook weten waar dat in zit.
Wordt vervolgd. :koffie:
AndreM
Wat is het verschil tussen de Amundsen en de Discover Media kaarten?
De Amundsen is 5,53 Gb en de Discover Media 6,72 Gb.
Beide hebben dezelfde mappen (Markets en DBInfo.txt) en zijn even groot.
Discover heeft nog een extra map (vde) die weer onder verdeelt zijn in een map 1, 2 en 4.
Hierin staan weer diverse bestanden in per land (o.a. fullword_poicat_EU_nl_NL_v1.ctx) wat denk ik weer te maken heeft met POI's die voor VW uitgebreider is. Dit laatste ga ik niet testen! :)
Verder voor de uitpakkers onder ons!
Dit bestand 6,72 Gb groot, was met WinRar in 10 min uitgepakt. :yeah:
ta-bas-co
robocopy c:\downloads\AMUNDSEN_EU_NT_Q1.14\ i: /e
----- 8<---------
Code:
               Total    Copied   Skipped  Mismatch    FAILED    Extras
    Dirs :       417         0         0         0         0        10
   Files :      5443      5443         0         0         0        15
   Bytes :   5.537 g   5.537 g         0         0         0    4.57 m
   Times :   0:16:07   0:15:58                       0:00:00   0:00:08
   Speed :             6201530 Bytes/sec.
   Speed :             354.854 MegaBytes/min.
   Ended : woensdag 10 december 2014 19:19:19
ta-bas-co
Code tags toegevoegd om het leesbaar te maken... Prima gelukt! Systeem deed even een controle van de kaart en een halve minuut later stond er weer een kaart in het beeldscherm.
Ook gedownload en uitgepakt met winnaar, gaat sneller dan de download manager die je kunt gebruiken.
Alles laten uitpakken op de SD kaart en hup in de auto.
Zover ik het kan bepalen doet alles het goed.
Van versie 36 naar versie 45 kaartmateriaal.
DeVisdude
Klinkt alsof deze alleen voor de nieuwe amundsen is...? De VIN code van mijn superb komt niet in het lijstje voor.
AndreM
De Amundsen update zoals hier is omschreven is eigenlijk alleen voor de O3 vanaf 2013 bedoelt.
Dus mocht je een O2 hebben dan is deze update niet van toepassing. :nono:
Had eigenlijk beter omschreven moeten worden, dus begrijpelijk dat er misverstanden over ontstaan. :pieker:
