Juiste manier om Octavia IV op te krikken voor bandenwissel
Rob.nl
Mocht je dit echt graag willen, er is n vet voor. Ooit gebruikt voor n projekt waarbij ik rvs bouten/moeren gebruikte in n motorblok. Dan geen enkel probleem. Destijds geadviseerd door Patrick Saes bevestigingstechniek.
Rob.nl
En wat t opkrikken betrert, indien mogelijk doe ik t met n kleine garagekrik onder de draagarm betreffend wiel. Nogmaals, indien mogelijk......3 pufjes, wiel vrij.
Topic zou gaan over banden wissel en dan zie ik een boel soorten vet over en weer gaan ....................
Heren laten we één ding even niet doen met zijn allen en dat is de wielbouten invetten !!!!
Dan word de kans dat je opeens word ingehaald door je achterwiel ( of voorwiel ) wel erg groot !!
Deze bouten moeten er DROOG in
En wat betreft kopervet , dit werkt perfect als een RVS bout in Aluminium geplaatst word.
Die toevoeging van het derde metaal zorgt er nou juist voor dat het niet in elkaar vast rot....
En vaseline word ook wel eens toegepast maar is echt een goedkope oplossing....... :koffie:
Maar goed een search hier op forum zal genoeg discussies hierover vinden
Kijk je onderweg even of je @Maggy's wiel voorbij ziet rollen @EdK?
Verder eens met Ed, geen vet op wielbouten. Als je dat wel doet, dan mag je t moment wel wat opkrikken (om toch nog on-topic te blijven :tongue:) want de aandraaimomenten zijn gebaseerd op voorgeschreven gebruik (en dat is dus droog in het geval van wielbouten) en vet verandert het aandraaimoment door verminderde frictie.
Kopervet op (alu) ventieldopjes heb ik weinig moeite mee ;)
Arjan1985
Eens met @hemi24 want aluminium gaat als een anode werken tov koper.
Gelukkig noemde niemand dat er vet op de wielbouten gesmeerd moest worden. Wie zou dat nu nog doen anno 2025?
Op de aluminium ventiel doppen zou ik niets smeren. Aangezien je elke 2 a 3 weken minimaal je banden moet pompen van de overheid vanwege haar hoge brandstofprijzen (zachte banden meer verbruik) zal vast rotten van die dopjes geen kans krijgen.
Arjan1985
Nu vraag ik mij meteen af waarom er geen locktite op wielbouten gezet wordt? Dan heb je nooit de kans dat ze er af rammelen.
In de boten branche smeren we overal locktite op om lostrillen te voorkomen of splitpennen of extra borging mogelijkheden.
GeeVeeDeeVee
In de aluminium- en staalproductie wordt er ook vaak loctite gebruikt! ASML wilt niet dat de chipmachines uit elkaar vallen, bedoeld voor eenmalige montage. Hufter-proof ;)
salihsencan
Er staan toch inkepingen in je dorpel? Een driehoek op te kop. Alleen kwestie van in versnelling zetten als je achter krikt, en handrem als je voor krikt.
Klopt, die inkepingen (driehoekjes) op de dorpel zijn inderdaad de officiële krikpunten. Dat is ook zo bij de meeste auto's. Wat je zegt over de versnelling en handrem is ook belangrijk:
Als je de auto achter gaat opkrikken, zet je 'm in de eerste versnelling (of in P bij een automaat) en trek je de handrem aan.
Als je de auto voor opkrikt, zet je 'm in de achteruit en laat je de handrem los, of gebruik je wielkeggen achter de achterwielen.
Altijd goed om zeker te zijn dat de auto niet weg kan rollen. Veiligheid eerst!
Arjan1985
Hmzz. Ik zet hem gewoon vol in de handrem + in z’n 1 bij het krikken. En krik net zover dat voor en achter omhoogkomen. Scheelt tijd hè.
Keggen is schijnveiligheid denk ik. Die kunnen wegglijden. Ik zie vrachtwagen chauffeurs ze nog weleens gebruiken.
