Interval filters vervangen
nicknameless
Binnenkort moet de Fabia weer naar de dealer voor diverse werkzaamheden:
  • APK i.c.m. onderhoud
  • Longlife Onderhoudsservice
  • Interieurfilter vervangen
Waar ik een beetje mee zit en me eigenlijk niet bevalt, is dat ze het interieurfilter en luchtfilter wéér willen gaan vervangen.
Ik het het idee dat dat helemaal niet nodig is.
Ik heb ze op 27-7-2021 bij 54.775 kilometer deze namelijk zelf vervangen (origineel Bosch) en tot de dag van vandaag heb ik er slechts 5124 kilometer mee gereden (59.899) maar de dealer staat erop dat ze vervangen moeten worden.
Aangezien IK de eigenaar ben en IK beslis wat er wel of niet gedaan moet worden, laat ik het dus niet doen, wat de dealer ook zegt.
Filters voor en na.
Eigenlijk ven ik zelfs van plan om t.z.t. het luchtfilter te vervangen voor een K&N luchtfilter. Hoeft die in ieder geval nooit meer vervangen te worden :D
Vinden jullie het nodig om de filters nu al te (laten) vervangen of gewoon mee doorrijden en de gemiddelde aanhouden? Er wordt links en rechts gezegd dat de filters om de 20K kilometer te vervangen.
Interieurfilter wat er al bijna twee jaar in zit zou ik echt wel (laten) vervangen, i.v.m. bijv. nare luchtjes.
Motorluchtfilter na 6d km vervangen is in mijn ogen onzinnig.
pansaebr
Beste, is het een officiel dealer of Vag specialist ?
Persoonlijk vervang ik deze jaarlijks maar ik doe veel meer kilometers per jaar , de oldie doet ongeveer ook een 5k km per jaar hier worden jaarlijks luchtfilter en oliefilter vervangen. KN-filters worden meestal niet vervangen maar wel gereinigd, hiervoor zijn ook speciale kits voor.
Even persoonlijk mening ik zou hem van het longlife onderhoudsservice afhalen en hem jaarlijks een smeerbeurt geven. Door condens komt er ook water in je olie terrecht.
Interieurfilter vervang ik jaarlijks, en ik rij nauwelijks 10k per jaar. Misschien een beetje beroepsdeformatie (ik werk in de luchtkwaliteit), maar voor dat bedrag ga ik niet bezuinigen.
Luchtfilter voor de motor staat uit m'n hoofd gezegd 4 jaar (of 60k?) voor voorgeschreven. Dus dat is echt niet nodig na 2 haar.
De fotos van die filters, is dat hoe ze er nu uitzien, na 2 jaar? Ik vind ze allebei namelijk behoorlijk vervuild! Als je een duidelijke verkleuring ziet, dan is een filter al aardig aan het vollopen. En interieurfilters zijn vaak al donkergekleurd en daardoor is dat lastiger te zien. Daarnaast hebben interieurfilters vaak (als je een goede hebt) ook een koolfilterlaag, en daarvan kan je niet zien of die verzadigd is (want die vangt vluchtige en gasvormige componenten af)
Interieurfilter verzamelt niet alleen vuil, maar bij stilstaan vaak ook vocht (= voedingsbodem voor bacteriën). Omdat jouw Fabia vooral veel in een parkeergarage staat, zul je wat minder last hebben van vocht dan een auto die gewoon buiten staat. Wat bij sommige garages ook nog een optie is: dat ze interieurfilter niet vervangen maar wel een nieuw filter meeleveren met de beurt, dan kun je zelf het filter vervangen als je dat nodig vindt. (dat scheelt soms ook nog in de prijs vanwege minder arbeid die voor de beurt gedaan wordt)
kwillems
Ik denk dat de foto's in de openingspost gemaakt zijn op 27 juli 2021 toen het lucht- en het interieurfilter door @nicknameless zelf vervangen zijn.
Wat de koolfilterlaag van een interieurfilter betreft: de verzadiging daarvan zou je moeten kunnen merken doordat er meer geurtjes in het interieur binnendringen.
