Indicatie remblok slijtage1
Roel
Weet iemand of op een O1 RS een indicatielampje aanwezig is, welke aangeeft dat de remblokken vervangen moeten worden?
Roel
Net gekeken.
En inderdaad: er zit een indicatielampje tussen de tellers. Er zitten sensoren in de remmen, welke de dikte van de blokken registreert. Het instructieboekje geeft (zoals het betaamt) aan om gelijk, rustig naar de garage te rijden, mocht di indicator gaan branden.
Het lampje is (nog) niet aangegaan, maar bij mij nu wel :D
Bedankt voor je advies.
Grappig, nooit op gelet, totdat ik vandaag de achterremmen hoorde piepen.
deusjevo
Op mijn O1 bij 60.000 km nieuwe schijven en blokken gekregen van de VW dealer.
Redelijk veel stadswerk en ben een "sportieve" rijder.
En een sportieve remmer dan ook :D of je remt erg veel.
Ik rij ook sortief, maar ik rem bij voorkeur niet, en mijn schijven gaan al bijna een ton mee.
purk
Roel, indicatoren zitten alleen op de voor remblokken en niet achter.
Als jou achter remmen piepen dan zullen de remblokken wel vast zitten.
Roel
Goed dat je dit zegt, want dit wist ik niet (staat niet in de manual).
Het piepen hoor ik alleen, als ik onder de 10km/u rij en lichtjes het rempedaal beroer. Ik hoor ook geen "slepende rem" gedurende het rijden.
Ik zal een afspraak maken met de garage om de remmen te controleren.
Nogmaals, bedankt vor de tip.:xyxthumbs:
Gr,
Roel.
Gr,
Roel.
Ik zie het probleem niet.
Als je remt onder de 10 km per uur piept de achterrem.
Dat lijkt mij niks bijzonders.
purk
mijn ervaring is, dat achter remmen die uitgerust zijn met schijven.
dat de remblokken nog wel eens vast willen gaan zitten en tegen de schijf aan gaan lopen wat piepen kan veroorzaken.
Blijf je hier lang mee door rijden dan kan het zijn dat je remmen te heet worden.
ik heb dit vorig jaar gehad op de terug weg van Oostenrijk.
Ik had een half jaar daarvoor pas gekocht en heb de garage waar hij vandaan komt nog gevraagt om dit te doen, schijnbaar niet dus.
Als ik een tip mag geven aan iedereen met schijven achter, om deze bij elke grote/jaar beurt te laten reinigen, je doet er dan ook veel langer met blokken en het spaart je een dikke roestrand aan je schijf en de bijkomende piep geluiden.
Niet alleen schijven, trommels eens per jaar er even af om schoon te maken is ook geen overbodige luxe.
Meneer kwikfit heetf 1 keer mijn auto een *kuch* grote beurt gegeven en het verzaakt(toch nog iets negatiefs over onze Kwikfit :D)en dat was het jaar erop ook erg duidelijk te zien toen de trommels eraf gingen.
