Inbouwen Cruise Control
Topic in 'Fabia II' gestart door hrood, 22-05-2019.
  1. hrood
    hrood Nieuw lid
    ik wil graag cruise control in laten bouwen in onze Fabia 1.2 44kw uit 2009. Maar nu blijkt dat daarvoor ook de boordnetregelapparaat vervangen moet worden.
    via VAGtechniek een prijsopgave voor +- € 600,- gekregen en dat vind ik echt wel heel veel geld voor ons gebruik.
    Nu lees ik veel over cruisecontrolspecialist.nl, maar daar krijg ik geen reactie op mijn mailtjes. Zijn zij nog wel actief?
    zij zitten voor mij ook een stuk dichterbij, dat is ook interessant (woonachtig in Den Haag).
    Iemand nog tips?
    nb zelf inbouwen is voor mij geen optie, ben best handig, maar hier begin ik niet aan.
  2. Zwapp
    Zwapp Forumguru
    Hoe komen ze op 600 dan? Volgens hun website kost het iets van 300?
    Edit
    Te snel gelezen, boordnetmodule komt erbij...
  3. Antera
    Antera Forumguru Donateur VCDS support
    Het is afhankelijk van je module die aanwezig is welke set erin kan of dat het mogelijk is. Het kan zijn dat je BCM vervangen dient te worden als deze het niet ondersteund. Dus dit is bepalen.
    Alleen geschikt voor modellen met ingebouwde BCM met het begin van het onderdeelnummer met 6Q1 .... of 6Q0 ...
    Kan het eventueel dan voor je regelen voor € 350
  4. hrood
    hrood Nieuw lid
    tot zover had ik al wel uitgezocht. Vandaar mijn vraag, de BCM heeft ond.nr beginnend met 6Q2 …..
  5. EdK
    EdK Forumguru
    Prijzen bij VAG Techniek zijn zeer transparant, ja die 600 eurie is misschien veel geld maar als de dealer het al wil/kan doen dan ben je zeker dubbel zo duur uit.
    Heb een bedrijfs Caddy die ook geen CC had, maar had met VCDS al gezien dat ik de instelling kon aanzetten, maw de stuurmodule was wel ingebouwd.
    Dus ik naar onze dealer om te vragen voor inbouwprijs van CC, maar was volgens delaer NIET mogelijk !
    Dus kwam ik ook bij VAG techniek terecht , en na een mail met wagen gegevens kun deze zonder problemen ingebouwd worden.
    Is uiteindelijk ook gedaan en worden orginele VAG onderdelen gemonteerd en was met een 3 kwartier omgebouwd.
    Ik ben voor orgineel nieuw nog geen toko tegen gekomen die goedkoper is...
    Voor jou kan nog een optie zijn om op tweede hands ( sloop / demontage bedrijven ) te kijken voor de onderdelen en bv dan contact met een @Antera op te nemen voor inbouw en VCDS aanmelding.
    https://www.bm-parts.nl/onderdelen/model-fabia kijk hier eens of ze wat hebben 2e hands
  6. Cordoba
    Cordoba Forumguru
    Overigens kun je ook kijken of je een geschikte BCM van de sloop kunt halen, en afspreken met Vagtechniek dat ze die inbouwen. (Wel vooraf overleggen met Vagtechniek)
    Overigens kun je op de website van Marja zien dat de laatste update van de website in 2009 is geweest, en ik heb al minstens 5 jaar niets meer gehoord of gezien van Marja.....
  7. hrood
    hrood Nieuw lid
    oké,
    duidelijk is dus dat naast het inbouwen van de cc ook de boordcomputer/bcm/boordnetregelapparaat oid vervangen moet worden.
    bij vagtechniek heeft het vervangen hiervan een meerprijs van 350,-.
    Hierboven geven enkele van jullie aan een boordcomputer van de sloop te halen en te vragen of Antera of VAGtechniek oid deze willen vervangen.
    Maar dan komt mijn vraag: welke zou ik dan moeten hebben? er zijn verschillende versies/typenrs te vinden.
    dit zit er nu in: 6Q2937049F / 5WK48218
  8. Cordoba
    Cordoba Forumguru
    Ik denk dat je het beste even bij Vagtechniek naar geschikte types kunt vragen. Ik weet niet of de Fabia II dezelfde modules gebruikt als de Fabia I, maar ik heb nog een reserve exemplaar van mijn F1 liggen (heeft er in gezeten en gewerkt met de OEM cruise control), nummers van mijn exemplaar: 6Q1 937 049 C of Siemens nr. 5WK48212C. Als je er wat aan hebt, mag je 'm overnemen.
    Ik zie dat het VAG-nr alleen een andere letter heeft, ik heb een C jij hebt een F, dus grote kans dat dit uitwisselbaar is.
  9. Antera
    De 6Q2 module is idd niet geschikt. Je zla dan een 6Q1 moeten plaatsen zoals hierboven aangeboden word bv
  10. EdK
    EdK Forumguru
    Maw je bent al één stap verder dan naar goedkoper een CC inbouwen.
    Nu flink onderhandelen met @Cordoba
    Cordoba vindt dit leuk.
  11. hrood
    hrood Nieuw lid
    contact opgenomen met VAGtechniek, maar zij kunnen mij niet verder helpen met het aangeven welke typenrs van modules voor mijn fabia geschikt zijn. Het enige wat ze aangeven is het typenr van de nieuwste module.
    Er zijn heel veel verschillende typenrs.
    Ik heb het idee dat het voor mij gaat om (geschikt voor): Hatchback, benzine, maar verder?
    zelf denk ik dat juist die laatste letter (bij mij de 'F') wel gelijk moet blijven. Maar dat weet ik ook niet zeker.
    Er zijn ook regelmodules 6R..... of 6H.... (zoals 6R7937085D, komt van een zelfde fabia, HB, benzine, zelfde motorcode (CHFA) enz) ) Maar of die ook geschikt is?
    weet iemand hoe ik daarachter kom? of waar ik iets kan vinden of geschikte modules?
  12. Antera
    Module zit links boven je voeten weg gestopt daar kan je het type module opzoeken. Anders word het uitlezen.
Deel deze pagina
