Hulp gevraagd ivm schema kofferzijbekleding ontmantelen
sietse235
Hoi,
Is er iemand die me schema's van een superb combi 2020 kan bezorgen hoe het rechterachter zijpaneel verder los te krijgen aub? Ben er aan begonnen, maar krijg laatste stuk niet los, en kan niet vinden hoe het voor elkaar te krijgen. Zie foto's.
Yeti2015
Je moet de beide sjor ogen ook verwijderen. Die zitten bij VW met 2 schroeven vast.
Het kan zijn dat er een kunstof kapje voor zit, die kan je dan verwijderen.
sietse235
Die had ik al gevonden , maar nog niet losgemaakt. Het paneel zit ook echt vast aan het bagage-oog, maar ik zie geen mogelijkheid om dat los te vijzen/klikken.
Helaas kan ik niet de tekening van vinden van de Hybrid versie vinden.
De linker en recht compartiment zijn anders tussen de ICE en Hybride versies.
ALS HET GOED IS...zouden deze schroef gaten nog wel steeds op dezelfde plekken zitten aan de andere kant (jouw foto kant)
  • Rear_upper_trim_3v5.pdf
    406,3 KB · Weergaven: 0
