AGTon
Goedemorgen,
Zal het probleem proberen uit te leggen. De hoedeplank haakt zich aan de achterkant aan twee plastic staafjes vast die als as worden gebruikt. Nu is een van de twee punten enige tijd geleden afgebroken waardoor ik de hoedeplank niet meer kan gebruiken.
Oplossing zou zijn door met een lange bout en een ring een nieuw asje te maken waar de hoedeplank weer op kan rusten. Om dit te kunnen doen moet de plastic afdek aan een kant er vanaf. Weet iemand hoe dit op een makkelijke / snelle manier kan?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
. Uiteindelijk heeft een stuk hengel voor de oplossing gezorgd. Stuk afgezaagd, ver genoeg in het gat duwen daardoor hij voldoende steun heeft aan de binnenkant en de hoedenplank past weer als nieuw
