Hoe spiegelkappen verwijderen bij Citigo?
Fabia
† In Memoriam
Hoe kan ik van mijn Citigo de spiegelkappen verwijderen? Staat in Etka daar wat over?
    298,5 KB · Weergaven: 147
s-line
Eerst voorzichtig het glas eruit halen, en dan kan je van binnen uit de kap eraf drukken.
Gr.
Zoals S-line aangeeft. Je spiegel kantelen zo ver al het kan naar boven of naar binnen en dna aan de kant waar hij het meeste open staat met en spatel het glas eruit wippen. Dan zie je vermoedelijk schroefjes of een palletje
Fabia
† In Memoriam
Met alle informatie die ik verzameld heb op diverse fora is het me gelukt om de spiegelkappen te verwijderen zonder problemen.
Monteurtje
Het is gelukt. Mooi. Ik had je nog wat terug willen sturen over dat stukje speciaal gereedschap. Maar je mailbox zat vol.
Fabia
† In Memoriam
Oh, dat wist ik niet. Maar ik had geluk want bij mijn broer was ooit een raam vervangen en had de monteur een mooi stukje plastic wig in de auto laten liggen. En die hebben we gebruikt om de spiegels er uit te klikken. En dat ging eigenlijk heel gemakkelijk.
