Hoe muziek af te spelen bij Kodiaq Sportline 2021 met Admundsen systeem
Senna2021
ik ben sinds enkele weken in het bezit van een Kodak Sportline met het Admundsen infotainment met Canton geluidsysteem. Hier zit geen harde schijf in. het is mij dan ook niet duidelijk op welke wijze muziek van een externe bron kan worden afgespeeld (behalve dan via de telefoon bijvoorbeeld). Direct onder de 12 volt aansluiting bij de versnellingspook zitten twee USB-c poorten en ik had verwacht dat een USB-stick die daar wordt ingeplugd zou worden herkend door het systeem, maar dat is niet het geval. Weet iemand hoe je muziek vanaf een USB-stick kan afspelen?
Senna2021
Ik heb er inderdaad alleen 2 (USB-c) onder de 12V aansluiting op de middenconsole. Het systeem herkent echter niet de USB-stick die ik er instop. Zou dat aan de USB stick (die overigens wel nieuw is) kunnen liggen?
