hier zijn dan de beloofde foto\'s
Dit weekend was het dan zover alles was terug van de spuiter en kon dus gemonteerd worden.
De grill op de motorkap en en onder in de bumper zijn vrij eenvoudig te monteren.
Voor montage van de grill op de motorkap moest wel de haak voor het openen van de motor kap aangepast worden omdat deze niet meer door de grill heen kan.
De luchtinlaten en de ondergrill zitten vast geklikt dus dat was zo gebeurt.
De koplampspoilers en de onderbumpers zitten gelijmd, door de goede pasvorm zit dit goed vast.
Alles aan de voorzijde is van Milotec, dit is absoluut van goede kwaliteit en pasvorm, ook de montagehandleiding en het montage materiaal is erg goed.
De zijskirts zijn van MS-design en zitten over de gehele lengte gelijmd met voor en achter bevestiging aan een orginele parker in het binnenscherm.
Ook hiervan is de pasvorm goed alleen kunnen ze na het spuiten wat krom trekken, maar door ze een beetje te verwarmen zijn ze eenvoudig weer in vorm te brengen.
Het lijmen op zich is wel een hele klus omdat je ze op de juiste hoogte met tape moet vastzetten tot de kit droog is.
Ook de achterbumper is van MS-design maar deze is door ons aangepast omdat we een dubbeluitlaat systeem wilde monteren.
Deze aanpassing (zie fotogallerij) is gedaan met polyester voordat de bumper gespoten werd.
De bumper zit aan de bovenrand gelijmd op de orginele bumper, waar eerst hier en daar een stuk vanaf gezaagd moet worden.
Aan de uiteinden zit de bumper vast op de orginele parkers aan de binnen kant van het spatscherm.
Tot zover mijn verhaal, er volgt nog meer.
De prijzen van dit alles zal ik ook binnen kort op het forum zetten.
Remo
In de foto gallerij staan de foto's van onze (vernieuwde)O2.
Remo
