Help: sleutel doet niets meer na nieuwe batterij plaatsen
foxhound71
Help. Ik heb een nieuwe batterij in de sleutel van een Enyaq IV60 gedaan.
Volgens handleiding:
1. oude batterij er uit
2. knop afstandsbediening indrukken voor reset
3. nieuwe batterij er in
4. auto ontgrendelen met de fysieke sleutel
5. binnen 1 minuut op knop van de afstandsbedinge drukken voor synchronisatie.
Oude batterij weer teruggeplaatst; die was nog niet helemaal leeg. Helpt ook niet. Krijg de auto wel gestart als ik de AB in de cuphouder leg en start.
De reserve sleutel had ik in al mijn optimisme ook maar een nieuwe batterij gedaan :( Die werkt nu ook niet.
Help!
    1,3 MB · Weergaven: 3
    1,2 MB · Weergaven: 3
foxhound71
Maar waar alles om te doen was, ik heb keyless aangezet in een menu van de auto. Als de auto op slot Is en ik loop naar de auto toe, dan ontgrendelt de auto maar als ik klaar ben met rijden en ik doe de auto dicht en ik loop bij de auto vandaan, dan gaat hij niet automatisch op slot. Ik dacht dus dat het aan een lege of een slechte batterij zou liggen. Maar nu de batterij is vervangen is het probleem dat hij niet automatisch vergrendeld nog steeds aanwezig.
Iemand een idee?
Als jouw auto al een paar jaar oud is, klopt het wel: keyless vergrendelen bij weglopen is alleen bij recentere modellen mogelijk.
Wel niet geheel voor niets !
Je melding op je dashboard dat de batterij bijna leeg is zal nu wat langer uitblijven.
En met me Fabia zelfde met keyles, alleen met openen en sluiten moet ik ook met de AB doen.
Maar het met de AB openen en sluiten zit er zo ingebakken bij me dat ik dat eigenlijk blijf doen
Wat ik dan wel weer makkelijk vind is dat ik de sleutel niet meer in contact hoef te steken ..... nadeel is wel dat ik me soms wezenloos zoek waar ik dat ding gestopt heb .... :koffie:
JJ te G
Openen en sluiten? Sleutel in de broekzak, de hand binnen de deurgreep en de auto opent, hand tegen de buitenzijde van de handgreep en de auto sluit…
foxhound71
Ik denk dat ik het ook maar zo ga doen.
Keyless uitzetten.
Nu iets te vaak achtergekomen dat ik wegliep en de auto open bleef.
Heb de auto nu een week, oude had keyless open en dicht.
Zo heb ik het nog nooit gedaan. Zie ook post 9: de sleutel komt vrijwel nooit*) uit mijn broekzak. Als ik na het uitstappen het portier sluit, veeg ik met de hand even langs de buitenkant van de deurgreep en dan hoor én zie ik de boel op slot gaan. Hoeveel moeite is dát nou helemaal? Ik vind het sowieso prettiger om die handeling bewust uit te voeren - dan weet ik tenminste bewust dat de boel is afgesloten. Is vooral handig tijdens bv. het tanker, terwijl mijn tas met een vrij aanzienlijk bedrag aan fotoapparatuur links op de achterbank staat terwijl ik rechts bij de tankslang sta.
Openen is trouwens al net zo makkelijk - gewoon de deurgreep vastpakken volstaat om de boel van slot te laten springen. En iets in de kofferbak gooien is al net zo makkelijk: als ik de achterklepgreep (het Seatlogo in mijn geval) bedien dan gaat alleen de koffer open, de andere deuren blijven op slot. Klep dichtgooien = meteen afsluiten (bevestigd door 1x knipperen van de richtingaanwijzers. Geen enkele reden om keyless entry uit te schakelen.
*) Soms heb ik de afstandsbediening 1x nodig om de auto te ontgrendelen, namelijk als die een aantal dagen niet is gebruikt. Ben er nog niet achter hoeveel dagen stilstand nou precies het "in slaap vallen" van kessy triggert - het lijkt erop dat daar een dag of 4 à 5 voor nodig is. De eerste keer dat het systeem niet reageerde was ik verbaasd, maar inmiddels stoort het me niet meer. Misschien is het wel "by design", als een soort van beveiliging.
foxhound71
Ik weet nu hoe het bij de Enyaq is en hoort te werken.
Ik had tot verleden week een Peugeot e2008 en daar ging de auto open en dicht bij het lopen van en naar de auto met de sleutel in de broekzak.
Was dus heel verwend daarmee en vandaar het nu even opletten is bij weglopen. Zie het ook niet als een moeite.
