Halogeen vervangen door led of xenon
nicknameless
Kan ik de standaard halogeen lampen (dim en grootlicht) zonder issues vervangen door LED of xenon en moet ik ergens nog mee rekening houden?
Betreft een Skoda Fabia III uit 2015.
Ligt er een beetje aan of je projectorlampen heb of niet.
Het is sowieso geen prettig werkje en voor sommige lampen zul je een adapterring nodig hebben. Ik zelf heb een klein setje van de chineze vrienden gehaald voor het groot licht, daar rij ik nu al een goed half jaar mee en heb er veel plezier van. Durf ze echter niet in het normale dimlicht te zetten ivm horror verhalen over dat ze kunnen smelten, het een prutswerk is en omdat mijn lichtunits anders gecondenseerd blijven.
Dat zijn inderdaad projectorlampen. Ik heb deze (soortgelijke) kunnen monteren zonder adapterringen en demontage van de koplampen. Voor lampen met een groter blok onderop de lamp zul je adapterringen moeten aanschaffen en de koplampen moeten demonteren, de draai is anders onmogelijk te maken (en zelfs nu was het al geen prettig werkje).
(beide lampen zijn h7 fitting)
Ik zal straks even een foto maken van hoe dat er bij mij uitziet.
Doe jezelf een plezier en koop A-merk LED lampen zoals Osram of Philips. Kost wat, maar dan heb je wel kwaliteit en vrijwel altijd perfect lichtbeeld.
Ik heb in mijn O2 net de Osram LEDriving Vintage geïnstalleerd (die Mijn Auto topic) omdat ik de originele warm witte kleur van halogeen wou behouden, maar als je koud wit wilt, dan kan je prima de Nightbreaker LEDs kopen.
Oeh, ik had niet gezien dat die ook een platte fitting hadden. Ik ga die zelf mooi even bestellen voor het dimlicht.
Als je de ruimte hebt in de koplampen, dan zou ik niet de kleinste variant nemen. Die is weliswaar bedoeld om qua maat volledig compatibel te zijn met halogeen en dus altijd te passen, maar dat gaat duidelijk ten koste van de levensduur.
Als ik videos van de F3 en de handleiding bekijk, dan lijkt er relatief makkelijk (meer) ruimte te maken te zijn om bij de opening te komen? De handleiding heeft het ook over het gebruik van een luikje in de wielkuip voor extra ruimte.
Persoonlijk zou ik liever een betere LED (met langere levensduur) installeren met iets meer moeite, dan een mindere met minder moeite. Onder het motto 'Beter in één keer goed'.
Ja maar dan toch red je de bocht niet met een ledunit die uitsteekt. Kan me herinneren dat bobracing wel dat soort units heeft, maar daarvoor de hele bumper er af moest halen.
JurgenTDI
Ik heb me een klein beetje verdiept in het wisselen van een H7 lamp in deze Faab (heb er nu eentje sinds vorige week zaterdag), maar buiten de klus die nodig is zou ik voor een betere LED lamp gaan.
In mijn vorige Fabia reed ik al een jaar of 3 met LED Lampen van het merk WinPower (Dat was een H4 setje met Hi/Lo zonder CAN). waar ik zeer over te spreken was. Gezien dit een reflectorlamp was, zit je met de zelfde issues als dat je een aftermarket xenon-set gebruikt: stroolicht.
In mn A4 zit standaard D3S xenon (projector / lens dus), maar die lampen heb ik ook vervangen door een LED set. En dat werkt perfect.
Lichtbeeld: perfect. Lichtopbrengs: beter dan xenon. stroolicht: geen. En dat zit er ook al 3 jaar in.
Voor mijn nieuwe Fabia 3 die ik vorige week gekocht heb zitten daar ook projectorlampen in, met H7 peertjes.
Hier heb ik nu ook een set LED lampen met CAN-bus cancelers gekocht, die er volgende week in gaan (bedenk me nu dat grootlicht ook H7 is dus kan nog een set bestellen). Bumper moet er helaas wel voor af en de lamp-units moeten eruit, anders red je het niet. (ik in ieder geval niet).
1983jeroen
Waarom een B merk kiezen als Osram en Philips goede alternatieven hebben...
Gek genoeg wel voor de Fabia 2 goedgekeurd, maar niet voor de 3... (Voor de Osram versie dan)
Waarderingen: Tees
