ET en J waarde moet binnen bepaalde marges blijven,
- J waarde: standaard is zo'n wiel 7J breed ( breedte velgbed ), maar breder staat knapper, op een Octavia kan je tot 8.5 J monteren zonder aanpassingen, als je niets te extreem wilt zou ik het echter op 8J breedte houden met een 215-225 breedte band. Uitgaande van 18 inch zit je dan met een band van 225/40/18 (bandbreedte/bandhoogte/velggrootte)
- ET: deze is ook belangrijk, deze is standaard bij een Octi 3 ET 47, hoe hoger de ET hoe verder de velgen naar binnen komen, dus richting je veerpoot, je kan ongeveer tot ET50 gaan maar dat gaat imo heel lelijk ogen, en het andere uiterste tot ET 40, met ET 40-45 op een 8 J velg gaat je auto al wat knapper op zijn pootjes staan. Met ET 50 kan je het best op een 7j velgbreedte houden, anders ga je misschien je veerpoot raken als je deze hoge ET gaat combineren met een breder wiel.
- Naafgatdiameter: deze bedraagt standaard 57.1, je kan ook velgen kopen met groter naafgat (66.6 bv) maar dan moet je werken met verloopringen, dat kan prima maar ik zou gewoon een correct wiel zoeken qua naafdiameter, bespaart je gedoe.
Nog een optie is werken met spoorverbreders op een gewone 7J velg, dan komen je wielen ook verder naar buiten, wat sportiever staat, maar je blijft in achteraanzicht een smalle velg/band combinatie hebben, wat ik niet knap vind persoonlijk.
Heb je de maten van die Seat velgen voor me? Kijk ik effe of het past voor je
Succes!
