Grille ontchromen en zwart embleem
Goedenavond, op verzoek van @PizzaPieter en @GeeVeeDeeVee een korte how-to voor het ontchromen van je grille. Een makkelijk klusje dat je auto meteen een ander uiterlijk geeft.
Allereerst heb ik de emblemen en type letters eraf gehaald met flosdraad. Stukje van een meter een paar keer dubbelvouwen en er lekker tussendoor raggen. Goed snel heen en weer bewegen zodat het echt snijdt en een paar keer je draden vervangen want die breken. Nieuwe emblemen bij Ali Express besteld, die waren al binnen dus die konden er meteen op. Lijmresten verwijderen met pure alcohol was nog het meeste werk...
Afijn, toen was het tijd voor de grille. Potje alcohol weer bij de hand en even het chroom netjes schoon en vetvrij gemaakt.
Voor chrome delete tape moet je ook bij Ali Express zijn, hoogglans zwart en zoek een verkoper die veel verkocht heeft met goede reviews. Meestal zit je dan wel goed. Ik koos voor 5 cm breed, dan heb je voldoende speling, ook voor de bochten die zijn het lastigst. Meteen een 'gereedschapssetje' meebesteld met een rakel, mesje en spateltje. Föhn van de vrouw erbij en een krukje. Het was al schemerig dus lampje op m'n hoofd en gewoon beginnen.
Ik koos ervoor om vanuit het midden te werken. Stukje afgeknipt van de tape met aan beide kanten 5 cm overlengte en het schutblad in het midden lossgescheurd naar 2 kanten. De tape in het midden van de grille geplakt en met de föhn lekker warm gemaakt. Je merkt gelijk dat het zacht wordt. Eerst de ene kant op gewerkt en toen de andere kant. Vanuit het midden in de lengterichting de tape steeds aangeduwd en eigenlijk met de ronding meegewreven. aan de randen plak je de tape gewoon event tijdelijk over de motorkap en het rooster heen. Bij de bochten van de grille moet je best even aan de tape trekken, zorg ervoor dat je geen bobbels krijgt. Heb je die wel. even lostrekken, beetje warmer maken en vanuit het midden mooi naar onder en boven wrijven tot je tevreden bent. De bochten even goed 'aansnijden' zoals je ook met rijden doet: voor de bocht even naar buiten waardoor je de bocht zelf vloeiender kan maken!
In de hoeken links en rechts boven heb ik de tape afgesneden met een 2-3 mm overlengte en met de spatel en rakel netjes tussen de randjes gedrukt. Vooral de rakel heeft een mooi stoffen randje waarmee je de randen netjes strak weg kan drukken. Een de randen trek je het tape even iets los. Zet het mesje 'langs je motorkap' om een klein beetje overlengte te houden en snij rustig af. Met de rakel vervolgens weer netjes het hoekje om werken. Sommige stukken gaat dit beter met dat spateltje, Dit is het heel dun en kan je gebruiken om het ergens tussen te 'proppen'.
De onderkant is hetzelfde verhaal. Ik heb ervoor gekozen om het naadje netjes bovenin weg te werken. Kleine aanpassing die ik een volgende keer zou doen is eerst de onderkant en daarna de bovenkant eroverheen. Dat lijkt me logischer met 'afwatering' bij het naadje. Verder was het een leuk klusje en zonder ervaring in een uur gedaan. Op de foto's zie je wat oneffenheden, dit zijn opgedroogde druppels, viezigheid of weerspiegeling. Het is echt heel erg strak te maken!
Hou een zachte, niet pluizende doek bijdehand daar kun je de tape ook echt heel strak mee aandrukken. En voordat je close up foto's maakt zou je die ook kunnen gebruiken haha. WhatsApp Image 2025-04-23 at 10.41.02.jpeg
Succes :) IMG20250428211034.jpg IMG20250428211031.jpg
GeeVeeDeeVee
Donders, kan geen YouTube-filmpje tegenop!
Thanks voor de uitgebreide toelichting. Heb jij toevallig nog een linkje van de rol die jij hebt gekocht? :)
Goede uitleg die je geeft. Ik ben sinds 4 weken de trotse eigenaar van een skoda superb 2.0 tsi 4x4 272pk en ik heb zelf mijn logo's ook al vervangen voor zwarte van ali. De grill wilde ik laten wrappen maar dat is best aan de prijs. Nu ik dit bericht van u gelezen heb ga ik direct de tape bestellen en hopelijk kan ik het zelf ook voor elkaar krijgen om dit er strak op te krijgen.
GeeVeeDeeVee
De tape en het gereedschaps setje is inmiddels in Nederland gearriveerd dus zal het binnenkort wel bezorgd worden. Als ik tijd heb ga ik er wellicht komend weekend mee aan de slag.
Zijn er nog tips wat ik vooral wel en niet moet doen?
Afgelopen zaterdag de letters aan de achterzijde zwart gemaakt met plastidip dit is zeer goed gelukt en ik ben dan ook zeer tevreden. Daarna zijn we op bij wheelpoint geweest en daar hebben we een mooie set zwarte 19inch velgen besteld van het merk borbet.
De tape is binnen en ik heb geprobeerd om de grill netjes te wrappen maar dit is voor mij niet weggelegd.
Na 4 pogingen ben ik er mee gestopt want ik krijg het niet zo strak als dat ik zou willen.(ik ben pas tevreden als het perfect is)
Zo blijkt maar weer sommige dingen moet je aan de specialist over laten dus binnenkort maar even een afspraak ergens maken.
  • Haha
Waarderingen: EdK
GeeVeeDeeVee
Gisteren eens wezen aanklooien met de bies op de achterbumper, ging eigenlijk verrassend goed. Belangrijkste om de tape idd goed warm te maken dat het bijna (visueel) 'inzakt'. Paar keer op en af en strak trekken, lastigste was het netjes, recht afsnijden van het residue.
Zie before and after foto's hieronder;
Van het weekend beginnen met de voorste grill :)
Thanks voor de tips @ijburger !
