Greep skiluik los
Eltjo
De greep die aan de achterbank zijde zit om het skiluik te openen vond ik los op de bank. Er lijkt niets afgebroken
De greep kan ik terugplaatsen, maar dan zit die heel erg los. Niet vreemd want aan beide "scharnier"einden zit een uitsparing van een half maantje.
Ook op de greep zitten deze uitsparingen.
Kan iemand vertellen hoe dit in elkaar hoort te zitten?
Edit: ik vond dit https://www.briskoda.net/forums/topic/503441-fix-ski-hatch-handle-broken-off/ maar dat is een verre van fraaie oplossing.
Nog iets gevonden: https://www.briskoda.net/forums/topic/445504-ski-hatch-handle-its-come-off/
    162,8 KB · Weergaven: 20
    251,1 KB · Weergaven: 20
    241,7 KB · Weergaven: 20
Je kunt het normaalgesproken van beide kanten bedienen, dus dan moet je wellicht de schuif op de achterkant eerst omhoog drukken voordat je de greep terugplaatst?
Eltjo
De greep is wel terug te plaatsen, maar er liggen nu waarschijnlijk halve maantjes (draaipunten) als losse onderdelen in de armsteun.
Dan zal je op een of andere manier de armsteun open moeten maken en die deeltjes erin terug lijmen? als je het fatsoenlijk wil herstellen.
Meer Skoda modellen schijnen dit (gehad) te hebben.
