Sinds een tijdje heb ik last van een frequent voorkomend gierend/piepend geluid vanonder de motorkap. Naar garage geweest en diagnose: multiriem. Dus multiriem laten vervangen en auto was weer stil. Echter dag later hoorde ik het geluid weer, dus...terug naar de garage. Gelukkig maakte de auto het geluid op het moment dat ik bij de garage was en met behulp van een stethoscoop (!?!?) werd vastgesteld dat het de aircopomp is.
Verteld werd dat er waarschijnlijk roest tussen de magneetdelen zit, dat dit geen kwaad kan en dat ik zo kan blijven doorrijden. Geluid treedt echter steeds vaker op en is echt irritant. Gisteren contact opgenomen met een dealer en die heeft aangegeven dat doorrijden toch wel riskant is en dat ik beter de aircopomp kan laten vervangen om verdere schade te voorkomen. Aangegeven werd dat deze alleen in z'n geheel vervangen kan worden en dat dit tussen de 800 en 1000 euries gaat kosten.
Heeft iemand ervaring met bovenstaande? Klopt het dat de pomp alleen in z'n geheel te vervangen is en is de kostenindicatie normaal of te hoog/te laag?
