Gierend geluid motor 2.0tdi
Sinds enkele weken komt er een gierend geluid van onder de motorkap vandaan, zowel bij stationair als hoger toerental, het lijkt niet enorm met het toerental te veranderen. Bron lijkt aan de passagierskant van de motor te zitten maar helemaal plaatsen kan ik het niet. Inmiddels is door de garage de multiriem en spanner vervangen, maar het geluid blijft. Het klinkt een beetje als zo'n v-snaar in oude autos die niet lekker liepen, maar dan wel minder luid.
Motor loopt verder prima, geen vermogensverlies, geen extra olie- of dieselverbruik, geen lampjes die gaan branden en de computer meldt ook niets. Accu laadt op, airco werkt.
Het is een 2015 2.0tdi, handbak, nu 150K op de teller.
Multiriem en v-snaar en met koude motor even laten lopen en horen of het geluid er dan nog is. Is dat niet dan zit het in de motor of koppeling misschien
Het geluid is er juist met koude motor, als de motor warm is dan is het een stuk minder maar nog wel steeds aanwezig. Intrappen koppeling heeft geen invloed.
