Gierend geluid linker voorwiel
GewwiT
Wellicht dat iemand dit herkend, maar sinds een week of 3 heb ik af en toe (tegenwoordig steeds vaker) een gierend geluid wat volgens mij bij het linker voorwiel vandaan komt van mijn Octavia 2 FL.
Wanneer je langzaam rijdt is er niets aan de hand, maar wanneer je harder gaat, boven de 100 km/u hoor je een onheilspellend gierend geluid, het lijkt alsof er iets aanloopt, of dat de wind door de wielkast ruist? wanneer je dan weer langzamer gaat stopt het ook.
Het vreemde is ook dat de auto dit met name doet wanneer je net aan het rijden bent en bijv. meteen de snelweg op gaat, wanneer de auto goed warm is en je gaat geleidelijk wat harder is er niets aan de hand....
Het enige wat ik me kan bedenken is dat ik weer terug ben gezet op zomerbanden, zou dit iets met een slecht gemonteerde band te maken kunnen hebben?
Mogelijk een wiellager zoals deusjevo al aangeeft. Bij een wiellager verandert het geluid ook in bocht, en bocht naar links of rechts maakt verschil. Je kunt ook de auto even opkrikken en kijken als het wiel los is van de grond of er speling in zit (kun het wiel kantelen, op/van de as schuiven) en als je het wiel met de hand rond draait, valt er dan iets op?
En natuurlijk kan het probleem ook nog in de banden zitten.
GewwiT
Bedankt voor de tips, ik hoor in ieder geval niets wanneer ik door de bocht ga, heb de auto ook af en toe expres hard door bochten heen gegooid, dan hoor je niets. Het begint pas op wat hogere snelheid.
Zal morgen de auto eens opkrikken, kijken of ik iets aan het wiel kan merken. Anders wellicht terug naar de bandenboer....
