ergees
In de tijd dat ik nog simca 1000, 1307,en talbot reed beveiligde ik mijn kostbare bezit dmv een verborgen schakelaartje dat het startcircuit onderbrak.Nu heb ik net een Duits programma gezien waarin te zien was hoe auto's gejat werden door met een ontvanger dicht bij huis het sleutelsignaal op te pikken dat dan versterkt door te sturen naar een handlanger die bij de wagen staand het portier kon openen met een soort zender.Dat zette me toch aan het denken, ik ben veel in het buitenland.Aangezien het me niet zo verstandig lijkt het hele 12 volt circuit dmv een afsluiter handmatig te onderbreken,dit vanwege de vele elektronica die tegenwoordig in de auto zit,hoop ik dat iemand van het forum bijv weet welke kabel je mag onderbreken om het starten van de wagen onmogelijk te maken terwijl het verder geen kwaad kan voor de elektronica.
Het gaat om een octavia 1.9 TDI uit 2009.Misschien is het ook wel helemaal niet mogelijk?
Kessy heeft een extra probleem, maar er is apparatuur om voor allerlei merken en signalen het sluitsignaal van de AB te ontvangen, en (vooral op grote parkeerplaatsen) even later aan de hand van dat 'sluitsignaal' een 'openingssignaal' te sturen, naar de auto, zodat je zo in kan stappen om via de OBD de boel verder te manipuleren.
die op de originele plaats zit natuurlijk
