Geluidsniveau Canton systeem
jvandriel
Goedemiddag leden,
Even een vraagje.
Ik heb een Superb IV combi met een canton geluidssysteem.
Het klinkt best mooi alleen het systeem gaat niet zo hard als ik zou willen.
Zou DSP optimalisatie helpen om het geheel harder te laten klinken?
Of is dat weggegooid geld.
gr, Jacco
Arjan1985
Er vanuitgaande dat het overeenkomt met de O3FL zou het kunnen zijn dat er iets stuk is aan de huidige versterker?
Als ik al half volume zit dan dreunen m’n oren eruit. Zeker met de subwoofer op vol vermogen.
In dit geval is meten weten. Wellicht met een db meter of (maar daar heb ik geen ervaring mee) zou je het uitgaande vermogen in ampere kunnen meten om tot het uitgaande vermogen in wattage te komen? En te kijken of het overeen komt met het opgegeven vermogen van de canton versterker?
Een versterker plaatsen achter de reeds bestaande versterker lijkt me geen goede oplossing. Maar correct me if I’m wrong
PizzaPieter
En het is nogal relevant wel instelling je gebruikt en wat je medium is.
Ik heb dan geen Canton, maar Seat Sound, maar zoals bij iedere streaming vanaf je GSM bijvoorbeeld, is t volume van je telefoon medebepalend.
Daarnaast kan t zijn dat er volumebeperking ingesteld is in je systeem zelf; heb je alle instellingen bekeken?
Wat @Arjan1985 zegt: ik kan een parkeergarage aan het dansen krijgen met de set.
jvandriel
dank voor info, misschien heb ik inderdaad niet goed gekeken naar de instelling op mijn telefoon :-)
we gaan dat even test vanavond...
Het gaat inderdaad over afspelen vanaf mijn telefoon (spotify)
