Geluid bij sturen
Verplicht
Hallo, ik dacht ik plaats weer eens een topic.
Zoals de titel al zegt, ik hoor een vaag geluid bij het helemaal naar links
of helemaal naar rechts sturen. Ik kan het niet super goed omschrijven,
maar het lijkt een 'zuigend' geluid. Zal het de stuurpomp zijn? En in dit
geval, helpt het dan om de olie te verversen, of moet er een nieuwe
stuurpomp in? En kan het uberhaupt kwaad om door mee te rijden?
Ik heb het geluid sinds gisteren opgemerkt.
Het gaat om een Octavia 1 hatchback 2.0 8v.
Vriendelijke groet,
Verplicht.
Als ik me niet vergis is dat de stuurbekrachtigingspomp die je hoort. Voor zover ik weet is dat normaal bij de uiterste stuuruitslag, ik meen t me van mijn F1 ook te herinneren.
Verplicht
Hallo Tees, bedankt voor je antwoord. Ik moet zeggen dat ik dit geluid pas echt sinds gister hoor, en heb de Octavia nu al bijna 5 jaar? Of is mijn gehoor ineens beter geworden haha. Ter verduidelijking, het geluid is sowieso hoorbaar als ik het stuur meer dan 1x rondraai om zo maar te zeggen.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Dat een stuurbekrachtigingspomp wat meer geluid maakt bij zwaarder werk is normaal.
Is de bandenspanning van je voorbanden (nog) op niveau?
Bij een lagere druk in de band moet die pomp harder werken om de wielen te verdraaien.
Is het vloeistofniveau van de stuurbekrachtiging niet te laag (kun je dat zelf controleren)?
Want ook dat kan voor wat meer geluid zorgen.
Verplicht
Bedankt voor de reacties, ik ga de vloeistof controleren. Bandenspanning is het niet, heb recentelijk nieuwe voorbanden gehaald en uiteraard heeft de garage die op juiste spanning gebracht. Overdrukventiel is denk ik iets wat de garage moet controleren.
Nou, uiteraard...ik heb meer dan eens meegemaakt dat de bandenspanning flink afweek van het voorschrift. Laatste keer (is al een geleden, nml met de Fabia) rondom op 3.0 bar gezet. Ik stuiterde door de straten heen...
Tachi
Mijn Combi 2.0 SLX uit 1999 deed dat ook na een tijdje (toen inmiddels bijna 20 jaar oud), met name tijdens het parkeren en dan meer bij het naar rechts sturen dan bij naar links dacht ik. Het had geen effect op het sturen. Ik heb er uiteindelijk niks mee gedaan en op een gegeven moment was het ook weer verdwenen.
